Les volets roulants électriques sont la première étape pour rendre la vie à la maison plus confortable et plus pratique. En ajoutant une touche de connectivité à vos volets roulants motorisés, vous augmentez la sécurité de votre maison, améliorez son efficacité énergétique et facilitez votre vie quotidienne. Une multitude de possibilités s'ouvre à vous.
Finie l’ouverture manuelle avec manivelle, avec les volets roulants intelligents Somfy, d’un simple geste ou à la voix, vous pouvez fermer tous vos volets lorsque vous quittez votre maison.
Ils s’ouvrent lorsque vous rentrez chez vous grâce à la box domotique de centralisation TaHoma® switch.
Programmez vos volets roulants connectés :
En été, dès que les températures intérieures dépassent 25°C, vos volets roulants se ferment automatiquement. Vous protégez ainsi vos meubles, animaux et plantes des rayons du soleil et votre maison reste fraîche.
En hiver, le soleil agit comme une source de chaleur complémentaire. Vos volets électriques s'ouvrent pour laisser entrer la chaleur, et se ferment lorsque le soleil se couche pour garder la chaleur à l'intérieur.
Lorsque vous voyagez, donnez l'impression que vous êtes chez vous.
Avec la fonction simulation de présence, vos volets roulants connectés s’ouvrent automatiquement le matin. Le soir, ils se ferment et les lumières s'allument comme d'habitude. Il semble que vous êtes toujours là.
Votre maison reste en sécurité.
Peu importe où vous êtes, vous pouvez consulter votre application TaHoma®.
Vérifiez et pilotez tous vos volets roulants connectés. Ouvrez-les ou fermez-les d’un seul geste.
Afin de configurer le meilleur projet possible, vous pouvez avoir un contact direct avec l'un de nos conseillers.
Ils seront ravis de vous accompagner avant la mise en route de vos travaux de rénovation. Ils pourront vous donner toutes les explications nécessaires :
Kit tout-en-un pour motoriser tous les types de volets roulants, jusqu’à 2,60m. Un moteur prêt à être connecté.
Kit de remplacement moteur pour volet roulant
Facile à installer, ce kit vous permet de remplacer un moteur de volet roulant quelque soit sa marque
En savoir plus ... >
Pour équiper vos fenêtres d'une protection thermique et occulter la lumière, vous envisagez de poser des volets roulants. Passez en revue les modèles disponibles sur le marché pour sélectionner le matériau et la finition qui vous plaisent.
Parmi les types de volants vous avez la possibilité entre :
Différents types de volets roulants peuvent être installés chez vous :
Chez les professionnels, comme dans les enseignes de bricolage, le choix des volets roulants est aussi large que celui des modèles de volets battants ou de volets coulissants. De nombreux styles sont possibles : provençal, moderne, rustique...
Vous pouvez ainsi sélectionner des spécimens adaptés à vos exigences et à vos besoins (durabilité, facilité d'entretien, isolation thermique...).
Si vous êtes bricoleur, vous pouvez les installer et les fixer aux murs ou aux parois intérieures vous-même sans problème. Sinon, n'hésitez pas à déléguer à un menuisier professionnel. C'est la garantie d'un travail optimal et d'un résultat impeccable.
Que vous projetiez de remplacer vos volets battants en aluminium ou que vous désiriez intégrer des volets roulants à votre maison neuve, de nombreux avantages s'offrent à vous.
En effet, les volets diminuent les déperditions d'énergie, en hiver comme en été, et améliorent les performances thermiques de votre habitation, tout en accroissant votre bien-être (obscurité dans les chambres, intimité dans les pièces de vie...).
Ils augmentent aussi la sécurité de votre logement, notamment les modèles roulants avec frein ou motorisés, car ils présentent une plus grande résistance à l'effraction.
Les volets roulants conviennent également aux grandes ouvertures (baies...), en particulier le volet en aluminium (robuste et rigide), ce qui n'est pas le cas des battants plus adaptés aux petites et moyennes fenêtres.
Les volets roulants motorisés sont un dispositif pratique et ingénieux. Inutile de tourner la manivelle pendant de longues minutes tous les matins et tous les soirs ! Il vous suffit d'appuyer sur un bouton, de naviguer sur votre smartphone ou de vous adresser à votre assistant vocal pour piloter la fermeture ou l'ouverture de votre protection !
Ce système fiable est composé d'un moteur performant et silencieux. Spécialiste du volet et des automatisations des ouvertures, nous vous proposons 3 types de motorisations intéressantes, à savoir :
Si les deux premières nécessitent un raccordement au réseau électrique, le moteur solaire, quant à lui, autonome, s'autoalimente grâce à la lumière du jour. Il peut s'envisager dans toutes les régions françaises.
Vous pouvez compléter votre installation avec la box domotique TaHoma switch et des capteurs (ensoleillement, température...) pour gérer à distance et en toute tranquillité vos volets. Simulation de présence pendant vos vacances, fermeture programmée selon une heure ou température précise, ambiance personnalisée... vous profitez des nouvelles avancées technologiques.
Bon à savoir : sachez qu'il est aussi possible de motoriser des volets battants en PVC, composés d'un ou plusieurs panneaux pleins ou persiennés.
Le saviez-vous ? Vous pouvez bénéficier d’aides financières pour les rénovations d’ampleur avec ma MaPrimeRenov' quels que soient vos revenus.En savoir plus
Le point commun entre les deux technologies domotiques est la simplicité d'installation. La technologie Somfy RTS (Radio Technology Somfy) est une technologie exclusive aux produits et moteurs Somfy. Cette technologie est recommandée lorsque vous n'avez que quelques ouvertures à motoriser et que vous ne prévoyez pas d'autres projets de motorisation à long terme.
La technologie io-homecontrol est une technologie bidirectionnelle plus récente radio. Elle est utilisée par plusieurs marques référentes comme Somfy et Velux. C'est la technologie de référence pour les professionnels. L'avantage est que ces produits parlent le même langage et sont donc parfaitement compatibles entre eux, même s'ils ne sont pas de la même marque.
Nous recommandons cette technologie :
Moteur électrique ou solaire ? Avec technologie radio ou non ? Vous aimeriez motoriser vos volets roulants mais vous vous demandez pour quel dispositif opter. Nous vous présentons les différentes solutions à votre disposition et vous expliquons quels critères prendre en compte pour faire votre choix (type d'habitation, situation, attentes personnelles...).
Installer un moteur de volet sur votre fenêtre vous permet d'un côté d'améliorer votre confort. Vous n'avez plus à actionner la manivelle. Il vous suffit de presser le bouton d'une télécommande ou d'un interrupteur, voire de toucher l'écran de votre smartphone ou de vous adresser à un assistant vocal !
De l'autre, vous renforcez aussi la sécurité de votre habitat (le moteur bloque et assure une résistance à l'effraction lorsque le tablier est baissé) et vous optimisez l'isolation de votre logement. Combinée avec un capteur d'ensoleillement ou de température, votre motorisation pilote l'ouverture ou la fermeture du volet roulant. Vous préservez ainsi la chaleur en hiver et la fraîcheur en été.
Pour chaque projet de construction neuve ou de volets roulants rénovation, Somfy vous conseille et vous propose une solution pour motoriser votre volet roulant sur mesure ! Plusieurs gammes de moteurs peuvent répondre à vos besoins :
Pour installer un type de motorisation adapté, il convient de tenir compte de votre logement. Dans un projet en construction, il sera plus facile d'intégrer un moteur électrique et ses accessoires dans les nouveaux murs.
Dans une maison en rénovation disposant de volets roulants existants et déjà intégrés aux fenêtres, le moteur solaire est intéressant car il est autonome. Il n'exige pas de modifier l'habitat pour passer des câbles.
Somfy met même à votre disposition une application, Solar App, pour savoir si ce type de moteur convient. Le programme analyse le taux d'ensoleillement et de luminosité de votre ville, ainsi que l'exposition de votre habitation entre autres.
La motorisation avec technologie radio est une autre solution pertinente car elle demande moins de travaux (seulement un raccord au réseau électrique pour le moteur).
Vous rêvez d'une maison connectée, qui simplifie vos tâches quotidiennes et vous offre une meilleure qualité de vie ? Une motorisation de volet roulant, quel que soit le modèle, vous permet tout ça.
Vous voulez un dispositif silencieux pour votre chambre ou celle de vos enfants ? Nos moteurs pour volets roulants sont équipés de la technologie Soft stop & start. Celle-ci garantit un démarrage et un accostage à vitesse réduite pour limiter les bruits, mais aussi protéger le système motorisé.
La motorisation solaire utilise une énergie renouvelable et est éco-conçue (les matériaux ont été choisis parce que leur impact sur l'environnement est réduit). Cependant, elle n'est pas forcément plus écologique qu'un moteur traditionnel. Le système présente également une durée de vie importante (plus de 20 ans pour le panneau photovoltaïque et plus de 8 ans pour la batterie). Il permet aussi de réaliser une économie sur ses factures d'énergie.
Pour vous aider dans votre projet, vous pouvez compter sur nous, spécialiste du volet et des automatisations des ouvertures. Nous vous mettons en relation avec des installateurs certifiés, les mieux placés pour vous conseiller et vous guider. Remplissez votre demande de devis sur notre site dès maintenant.
L'installation de volets roulants isolants peut effectivement être assimilée à des travaux d'isolation thermique et ainsi donner lieu à un crédit d'impôt, à condition que celle-ci respecte certaines conditions relatives à la réglementation. Renseignez-vous pour être sûr de pouvoir en bénéficier, réduisant ainsi la facture de vos travaux et profitant par cette occasion des économies d'énergie qui en découleront.
Une fois motorisés vos volets roulants vont vous faciliter la manœuvre. Plus question de stocker la chaleur à l'intérieur de chez vous !
De par la simplicité de leur fonctionnement, vous pourrez baisser immédiatement et sans effort les volets dès que les rayons du soleil se feront trop insistants.
Dans le cas où; des volets roulants sont déjà installés dans votre maison et que vous projetez de les motoriser, ce sont les dimensions de vos ouvertures (largeur, hauteur) et le poids du volet roulant en place qui déterminent la puissance du moteur à prévoir.
Pour ce qui est de la motorisation, deux options sont possibles : une motorisation filaire ou une motorisation solaire. Un moteur filaire va nécessiter un raccordement à votre électricité. Un volet roulant solaire est un produit très fiable, il fonctionnera de façon autonome pendant 45 jours, alimenté par panneaux solaires, la durée de vie est de 15 ans pour le panneau et jusqu'à 10 ans pour la batterie. Petit plus, notre panneau solaire Somfy est esthétique, grâce à son design. Vous n'aurez aucune arrivée électrique ou câblage à effectuer. L'autre avantage des volets solaires sont qu'ils ne nécessitent pas de travaux sur les murs de votre façade. Son aspect esthétique est totalement préservé. Pose de volets roulants électriques ou de volets solaires ? Ceci est une question à bien approfondir.
Des volets roulants électriques, c'est l'occasion de les piloter à distance via la box TaHoma® (via une télécommande, une tablette, votre téléphone ou encore à la voix).
Enfin, motoriser vos volets roulants vous permettra de les automatiser. Grâce à la box domotique de centralisation TaHoma®, pilotez vos différents équipements en même temps et créez des scénarios domotiques. Même plus besoin de faire un effort ou d'y penser !
Le prix d’un moteur de volet roulant varie selon le modèle choisi et l’intervention, ou non, d’un professionnel pour l’installation. Dans le cas d’un projet de construction, le prix sera plus élevé car il vous faudra choisir le modèle de fenêtre souhaité accompagné du volet roulant motorisé intégré. Si vous décidez de tout simplement motoriser vos volets roulants existants, vous n’avez qu’à choisir votre motorisation selon votre installation.
Laissez-vous guider pour estimer au mieux votre budget de motorisation.
La première bonne nouvelle, c’est que nous vous proposons des solutions qui conviennent à tous les types de projet. Que vous souhaitiez installer un volet roulant motorisé, ajouter un moteur à votre volet roulant ou remplacer votre moteur de volet roulant existant.
Le coût d’un projet de motorisation de volet roulant (pvc ou alu) nécessite cependant de prendre en compte plusieurs éléments matériels et techniques que nous vous présentons ici.
- Le type de moteur de volet roulant nécessaire, lui-même défini par :
- Le mode d’installation privilégié :
Bon à savoir :
Avant d’investir dans un système de motorisation, pensez à vous renseigner sur les règles d’urbanisme en vigueur dans votre commune.
Si vous ne changez pas de volets et que vous envisagez simplement d’y ajouter un moteur, vous n’avez pas besoin de vous en soucier mais si vous avez pour projet de rénover intégralement vos volets, vous devrez au préalable déposer une déclaration de travaux en mairie.
Cette dernière devra en effet s’assurer que vos nouveaux volets respectent le PLU en vigueur (au niveau des coloris, matériaux autorisés, etc.) puisqu’ils impactent l’aspect extérieur de votre maison.
Nous l’avons vu plus haut, le prix d’un moteur de volet roulant varie selon le type de moteur choisi. Vous hésitez entre un moteur filaire ou un moteur radio (sans fil) ? Laissez-vous guider pour savoir quel moteur de volet roulant choisir et estimer le coût global que représente la motorisation de vos volets.
Un moteur de volet roulant filaire nécessite d’installer un interrupteur près de votre fenêtre pour contrôler l’ouverture et la fermeture. Il se raccorde directement au réseau électrique de votre maison.
En moyenne, la motorisation filaire représente la solution la moins coûteuse de toutes.
Un moteur radio permet de commander l’ouverture et la fermeture de vos volets à distance, soit avec une télécommande sans fil, à la voix avec un assistant vocal compatible, soit avec votre smartphone ou à travers des scénarios créés via la box domotique TaHoma® switch.
Un moteur de volet roulant à énergie solaire comprend, lui, plusieurs éléments : un moteur électrique encastré à l’intérieur de son tube d’enroulement, alimenté à l'énergie solaire par une batterie, elle-même chargée par un panneau solaire – positionné sur la façade extérieure du coffre du volet ou en déporté – qui capte la lumière du jour.
Cette technologie représente donc souvent un coût supérieur aux précédentes mais elle ne nécessite aucun raccordement à l’installation électrique de votre maison et aucun gros travaux n’est à prévoir.
La motorisation solaire pour volet est donc particulièrement appréciée lors des travaux de rénovation. Quant aux économies d’énergie, elles sont réelles même si elles restent substantielles ; un volet roulant électrique consomme très peu de base. A savoir que vous ne pouvez pas installer vous-même ce type de motorisation, elle est aujourd’hui proposée par un professionnel Somfy.
Le moteur RS 100 est doté de la technologie io-homecontrol® qui allie l’intelligence à un confort acoustique inégalé – pour des réveils et des couchers plus silencieux – et qui permet un mouvement toujours plus maîtrisé, tout en douceur, pour mieux préserver vos volets…
Une solution qui représente un investissement plus conséquent mais qui vous promet un confort inégalé sur le long terme et une installation réalisée par un installateur professionnel !
Vous ne craignez pas les travaux ? Allégez votre budget de motorisation de volet roulant grâce à nos kits de motorisation et kits de remplacement disponibles sur notre boutique en ligne. Ils contiennent tous les accessoires nécessaires pour une installation simplifiée. Ils s’adaptent à toutes marques, tous types de volets et les moteurs sont vendus avec une notice d’installation pour vous aider.
Vous avez besoin de conseils pour installer votre système de motorisation ? Nous mettons à votre disposition des vidéos d’aide ainsi qu’un forum sur lequel vous trouverez de nombreuses informations utiles à chaque étape, de l’installation à l’entretien de votre volet roulant électrique.
Pour connaître exactement le prix d’un moteur de volet roulant, le plus simple est de demander un devis d’installation personnalisé en ligne ! Complétez dès maintenant ce formulaire pour établir le budget de votre projet de construction ou de rénovation avec motorisation filaire, sans fil ou solaire.
Vous serez recontacté par nos équipes avant d’être mis en relation avec l’installateur le plus proche de chez vous. Il étudiera votre besoin et vous conseillera sur la solution de motorisation de volet roulant la plus adaptée pour vous.
Somfy est un groupe industriel français, historiquement implanté à Cluses en Haute-Savoie. Des produits testés et contrôlés selon des critères extrêmement rigoureux pour garantir fiabilité, performance et longévité.
Un pilotage à distance et centralisé vous permettra de pleinement profiter de votre habitat. Une télécommande ou un smartphone suffit à vous apporter confort et sérénité.
Nos produits s’adaptent à vos besoins et à votre budget ! Notre objectif : vous apporter des réponses adaptées et performantes.
