Avec nos kits de remplacement, vous pouvez choisir de faire appel à un professionnel ou de remplacer vous-même votre moteur.C’est facile & rapide, et ce, quelle que soit la marque de votre volet roulant !
Découvrez notre kit complet pour le remplacement de votre moteur de fenêtre
Découvrez notre kit complet pour le remplacement de votre moteur de porte fenêtre
Mais tout ça ce sont des idées reçues…Il est temps de passer aux idées Somfy !
Ça c’était avant ! Aujourd’hui avec les moteurs et accessoires Somfy, compatibles toutes marques et tous types de volets roulants, vous pouvez réaliser l’installation facilement vous-même ou avec un professionnel !
C’est vous qui choisissez !
Avec Somfy, vous profitez de kits universels conçus par le leader mondial français des solutions de motorisation depuis plus de 50 ans.
Alors qui mieux que Somfy pour motoriser votre volet roulant ?
En connectant vos volets roulants motorisés Somfy , vous isolez plus efficacement votre maison de la chaleur en été et du froid en hiver, et vous réalisez ainsi des économies d’énergie.
Vous faites aussi un geste pour la planète !
Nécessite la commande intelligente TaHoma® switch pour utiliser un scénario pré-enregistré, pour faire de la programmation horaire ou pour y associer un capteur d’ensoleillement.
Votre volet électrique ne fonctionne plus ? Découvrez comment effectuer le remplacement de la motorisation et retrouver une protection optimale. Passez aussi en revue tous les avantages des volets motorisés.
Vous comptez remplacer des volets (persiennes en aluminium, store roulant ou volets en bois) pour renforcer l'isolation thermique de votre logement ? Et vous aimeriez en même temps profiter d'une solution moderne et fiable pour automatiser vos ouvertures et vos fermetures ?
Quel que soit le type de volet de votre fenêtre, (volet battant ou roulant, brise-soleil à lames orientables, store extérieur vertical...), vous pouvez installer une motorisation Somfy.
Vous simplifiez votre quotidien. Vous appuyez alors sur un bouton ou votre télécommande pour piloter vos protections. Mieux, vous commandez votre assistant vocal qui interagit avec votre box domotique. Mais aussi vous maximisez la sécurité de votre domicile. Car nos dispositifs intègrent des mécanismes de résistance qui engendrent des retards à l'effraction.
Remplacer vos anciens volets avec des modèles récents en accord avec votre façade et vos exigences (facilité et praticité, économie d'énergie...) est aussi un bon moyen d'obtenir une bonne isolation. Les principales déperditions de chaleur se localisent en effet au niveau des ouvertures et de la toiture.
A noter que la pose de volets roulants motorisés reste éligible à un crédit d'impôt, si l'opération couvre des travaux d'accessibilité du logement.
L'Anah (Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat) octroie par ailleurs des subventions pour l'installation de volets isolants.
Pour vous aider dans vos travaux d'amélioration de votre habitat, nous avons développé plusieurs solutions de motorisation de volet (pour des volets roulants ou des volets battants), adaptables en rénovation comme en construction.
Vous pouvez ainsi mettre en place un moteur filaire (le système nécessite un raccord au réseau électrique), radio (la commande se fait grâce à un bouton sans fil) ou encore un moteur solaire (le dispositif est autonome).
Pour choisir le meilleur procédé, nous vous suggérons de consulter un expert installateur, qui pourra vous conseiller le type de motorisation optimal en fonction des protections, du type de mur, de vos envies... et réaliser la pose de vos volets.
En combinant votre moteur de volet à différents capteurs (température, ensoleillement...) et à notre box domotique TaHoma switch, vous profitez d'une installation sur mesure, qui s'adapte à votre mode de vie et à votre emploi du temps. Programmez par exemple en toute facilité une ouverture des volets à 7 heures pour vous lever en toute sérénité. Planifiez une fermeture dès que la température extérieure dépasse les 19°C en été pour préserver la fraîcheur. Pilotez vos volets à distance depuis votre lieu de travail, grâce à l'application dédiée.
Sachez que nos kits de motorisation sont commercialisés dans les grandes enseignes de bricolage comme sur notre boutique en ligne.
Si la motorisation de votre volet roulant ne fonctionne plus, vous pouvez la remplacer par l'une de nos solutions et opter ainsi pour l'automatisation de vos ouvertures. Nos kits remplacent toutes les marques de moteurs de volet.
Avec les kits de remplacement Somfy, vous n'avez plus de questions à vous poser.
En effet, quelle que soit la marque de votre moteur de volet roulant ou la matière du tablier (pvc ou aluminium), le kit de remplacement Somfy s'adaptera à votre fenêtre.
Acteur français de renom international, spécialiste du volet, nous proposons différents types de motorisations pour volet roulant. Ce qui vous permet de vous équiper facilement avec la solution qui vous convient.
Vous trouvez ainsi dans notre gamme des moteurs de volet roulant filaires, radio et solaires. Toutes ces installations combinent performances, sécurité et fiabilité.
Notre moteur RS100 par exemple, ultra silencieux, intègre un détecteur d'obstacles, un détecteur de gel qui va stopper l'ouverture pour ne pas endommager le volet roulant, ainsi qu'un dispositif de résistance qui retarde les effractions. Il est aussi équipé d'une " boîte noire " qui facilite le diagnostic du technicien, lors d'une panne ou d'un dysfonctionnement.
Notre moteur solaire est une innovation majeure. Il s'auto-alimente grâce à la lumière du jour et peut donc s'utiliser partout en France. Autonome (ne demandant pas de raccordement électrique), il raccourcit les travaux de mise-en place. Ce système répond par ailleurs aux exigences du label Act For Green, que nous avons initié. L'idée étant de réduire au maximum l'impact environnemental des produits tout au long de leur cycle de vie.
Chez Somfy, vous avez accès également à tout un choix d'équipements et d'accessoires de fenêtre et volet complémentaires, dédiés à l'automatisation de l'habitat: capteur d'ensoleillement, box domotique, capteur de température...
En ajoutant par exemple un capteur d'ensoleillement, votre motorisation active de façon automatique l'ouverture de votre volet roulant dès que le jour se lève. Ou il procède à la descente, quand le soleil est au beau fixe, pour préserver la fraîcheur de votre intérieur.
Nos solutions sont utiles, faciles à vivre et robustes. Elles sont commercialisées dans les enseignes de bricolage et sur notre boutique en ligne. Elles peuvent remplacer les moteurs de tous les fabricants de volets roulants.
Vous pouvez poser nos dispositifs vous-même. Nous mettons à votre disposition différents tutoriels écrits et vidéo. Ou bien vous pouvez vous adresser à un installateur professionnel. L'avantage, en faisant appel à un pro, est que vous bénéficiez de conseils personnalisés dans le choix du moteur de volet (puissance, technologie...) et d'une mise-en-œuvre optimale.
Leader mondial des automatisations des ouvertures de la maison et du bâtiment depuis plus de 50 ans, nous concevons et développons des solutions qualitatives, fiables et durables pour faciliter le quotidien et accentuer le bien-être.
La conception de nos produits est assurée en Haute-Savoie par une équipe chevronnée et spécialisée dans les nouvelles technologies.
Commandez sur notre boutique en ligne ou faites intervenir un réparateur et retrouvez le confort de votre volet motorisé.
Retrouvez également notre gamme de moteurs pour volets battants.
Il s'agit probablement d'un problème de fin de course haute sur votre moteur électrique. Si vous avez déjà essayé de refaire le réglage de vos fins de course haute et basse sur le moteur et que cela n'a pas solutionné le problème, le moteur est probablement à remplacer. Le tablier de votre volet roulant et votre motorisation peuvent être remplacés par un professionnel Somfy assistance. Nous vous mettons en relation avec nos réparateurs au plus près de chez vous.
Vous pouvez remplacer très facilement votre moteur filaire piloté par interrupteur par un moteur radio. La panne de votre moteur est l'occasion de vous apporter davantage de fonctionnalités et donc de confort.
Avec le moteur S&SO RS 100 Hybrid io, vous conservez votre interrupteur et profitez de tous les bénéfices de notre dernière innovation. Un moteur silencieux, capable d'adapter sa vitesse pour arriver en haut et en bas en douceur sans forcer.
Votre volet roulant peut être piloté depuis votre téléphone via la box TaHoma®. Il sera aussi le garant de la longévité de votre volet roulant. Sans à coup grâce à sa détection d'effort, la motorisation devient aussi la protection de votre tablier. En optant pour le moteur radio Somfy Hybrid io, ouvrez-vous au monde de la connectivité pour plus de confort, de sérénité et de facilité au quotidien !
Vous pouvez remplacer votre moteur sans changer les lames du tablier, l'axe d'enroulement, les attaches rigides ou sangles de votre volet roulant. Néanmoins, il est important de vérifier que votre tablier soit en bon état. En effet, avec les années, le tablier, les lames et vos attaches s'usent et engendrent des efforts plus importants lors de l'enroulement de votre tablier. Cela peut parfois être la cause de la panne de votre moteur de volet roulant.
Vous avez un doute sur l'état de votre installation ?
Demandez un forfait d'intervention de diagnostic Somfy Assistance. Les tarifs des interventions sont forfaitisés, pas de mauvaise surprise avec Somfy.
Nos kits de remplacement sont constitués de toutes les pièces nécessaires: le moteur, le point de commande selon les kits, le support permettant de fixer la motorisation sur le côté du coffre, les attaches rigides (sangles) qui relient votre tablier qu'il soit en ALU ou en PVC, les adaptations vous permettant d'intégrer votre moteur dans l'axe d'enroulement. Si vous disposez de moteurs filaires, profitez-en pour passer au confort de la radio: la commande murale radio est incluse dans le kit.
Somfy est un groupe industriel français, historiquement implanté à Cluses en Haute-Savoie. Des produits testés et contrôlés selon des critères extrêmement rigoureux pour garantir fiabilité, performance et longévité.
Un pilotage à distance et centralisé vous permettra de pleinement profiter de votre habitat. Une télécommande ou un smartphone suffit à vous apporter confort et sérénité.
Nos produits s’adaptent à vos besoins et à votre budget ! Notre objectif : vous apporter des réponses adaptées et performantes.
