4 bonnes raisons de motoriser vos volets battants
Volets battants centralisation par télécommande Somfy
Centraliser et connecter
Libérez-vous des tâches répétitives en centralisant facilement vos volets battants et vos volets roulants avec la commande intelligente en un seul geste, avec votre smartphone et l’application TaHoma ou avec un assistant vocal.
Programmez l’ouverture et la fermeture automatiquement pour améliorer votre confort au quotidien.
somfy-swing-shutters-facade-outdoor
Améliorer l'efficacité énergétique
Optimisez automatiquement l'isolation de votre maison et votre confort énergétique quelle que soit la saison.
En hiver, programmez l'ouverture et la fermeture de vos volets battants connectés pour conserver la chaleur à l’intérieur et réduire vos dépenses énergétiques.
En été, programmez un seuil de température pour fermer automatiquement vos volets battants électriques. La fraîcheur reste à l'intérieur de votre maison.
somfy-swing-shutters-closed-facade-outdoor
Sécuriser votre habitat
La sécurité commence par les volets de votre maison...
Vous avez même la possibilité de fermer à distance vos volets battants connectés via votre smartphone et l’application TaHoma®.
Somfy vous propose toute une gamme de produits de sécurité : de l'alarme aux caméras de sécurité connectés en passant par les détecteurs de mouvement. Votre maison reste en sécurité.
Contrôler à distance
Vous avez déjà oublié de fermer vos volets battants connectés en partant de la maison ?
Pas de panique !
Vous pouvez vérifier et les fermer à distance à tout moment, où que vous soyez.
Découvrez des volets battants motorisés dans cette vidéo !
Choisissez les volets battants électriques adaptés à votre projet
Somfy vous aide et accompagne dans votre projet d’installation de volets battants motorisés et connectés.
Au quotidien, les volets battants traditionnels sont très pratiques et simples à manier. En optant pour la motorisation des volets battants, vous éviterez de perdre du temps à les ouvrir et les fermer manuellement tous les matins et soirs. Vous gagnez en confort.
Plusieurs options existent aujourd’hui qui préserveront l'esthétique de votre façade tout en vous simplifiant la vie.
  • Adapté à tous les types de volets de 1 à 4 vantaux, neufs ou anciens
  • Quel que soit leur matériau en bois, résine, PVC, alu
Le moteur et les 2 bras peuvent être installés par un professionnel à différents endroits autour de votre fenêtre en fonction de la configuration, sous le linteau, en intermédiaire ou basse.
Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez demander un devis gratuit et Somfy s'occupera de tout pour vous.
Comment piloter vos volets battants connectés ?
3 façons de les contrôler
TaHoma-switch-Somfy-1870595-home-entrance
Lancez la fermeture de vos volets battants en partant de la maison en un seule geste grâce aux boutons de lanceur de scénario.
Découvrir TaHoma® switch
Avec votre smartphone
Contrôlez vos volets battants intelligents depuis votre smartphone. Vous pouvez les contrôler à tout moment et n’importe où.
En savoir plus
Avec un assistant vocal
Contrôlez vos volets battants motorisés et connectés avec un assistant vocal compatible.
En savoir plus
Une solution complète pour vos volets battants
Yslo sur-mesure io
La nouvelle motorisation connectée pour volets battants utilisant la technologie io-homecontrol®
Confort, esthétique et sécurité
Une nouvelle génération de moteur dédiée aux volets battants développée avec les professionnels.
La motorisation Yslo sur-mesure io est compacte, silencieuse et s'adapte à tous les volets battants, quelle que soit l'installation. Grâce à la technologie io-homecontrol®, bénéficiez d'un retour en temps réel pour vous assurer de la bonne fermeture de vos volets battants.
Voir la fiche produit
Synapsia® 1000
Synapsia® 1000
Kit complet de motorisation pour volets battants à 1 ou 2 vantaux neufs ou anciens, en aluminium, bois, résine ou PVC aver carter et bras ...
(53)
4.5/5
499,00 €
Prix sur demande
SITUO 1 io Blanc
SITUO 1 io Blanc
Une télécommande de pilotage 1 canal, alliant ergonomie et design pour piloter un ou plusieurs équipements motorisés io sur un même étage. Intègre la ...
Prix sur demande
CAPTEUR VENT EOLIS io
Capteur vent Eolis intégrant la technologie io-homecontrol pour la protection de la façade contre le vent (stores, screens extérieurs, pergolas et brise-soleil ...
Prix sur demande
Pourquoi choisir les volets battants motorisés Somfy ?
Détection d’obstacle
Protection gel
Protection vent et soleil
Sécurité anti-pincement des doigts
Compatibilité avec batterie de secours
Retarde l'effraction
Pilotage à distance avec retour d'information
Solution discrète et esthétique
Garantie 5 ans
Vous souhaitez installer des volets battants intelligents ?
Installez vous-même votre moteur de volet battant !
  • Moteur de volets battants Synapsia
    Kit de motorisation destiné aux bricoleurs souhaitant motoriser un volet battant existant à 1 ou 2 vantaux.
    En savoir plus
Pourquoi nous choisir ?
Des produits qui évoluent
Les services Somfy
En savoir plus
S'équiper maintenant !
Points de vente
Trouvez un revendeur
Devis avec un professionnel
Obtenez un devis gratuit
Boutique en ligne
Achetez en ligne
