Les stores extérieurs motorisés sont un atout pour rendre la vie à la maison plus pratique. En ajoutant une touche de connectivité, optimisez le confort intérieur et protégez-vous des regards indiscrets.
A chaque pic de chaleur détecté par un capteur d'ensoleillement, vos stores extérieurs motorisés descendent automatiquement pour vous permettre de conserver une température optimale à l'intérieur.
À la nuit tombée, quand votre lumière est allumée, programmez la descente de vos stores électriques pour préserver votre intimité.
Vous pouvez ainsi profiter d'un moment en famille, en toute intimité.
Avec un simple geste ou via la voix, vous pouvez fermer vos stores extérieurs connectés lorsque vous quittez votre maison et les rouvrir lorsque vous rentrez chez vous le soir.
Peu importe où vous êtes, vous pouvez consulter votre application TaHoma® et pilotez vos stores extérieurs connectés.
Ouvrez-les ou fermez-les d’un seul geste.
Somfy vous aide à réaliser votre projet d’installation de stores extérieurs
Les stores extérieurs verticaux sont également connus sous le nom de stores extérieurs à enroulement ou de stores extérieurs pour fenêtres.
Ils peuvent être installés sur des fenêtres, des baies vitrées ou des pergolas pour vous offrir plus de confort. Ils filtrent la lumière et empêchent les rayons UV d'entrer. La toile du store se déplace le long de 2 rails de guidage jusqu'à la position souhaitée, et peut être piloté à distance.
Les stores extérieurs sont généralement installés par un professionnel qui vous aidera à choisir le moteur le plus adapté. Il pourra :
Le choix d'un moteur pour stores extérieurs dépend de plusieurs facteurs : la taille, le type de technologie, le tissu, si vous optez pour une commande manuelle ou automatique...
Un moteur unique aux fonctionnalités avancées pour répondre à toutes les spécificités des stores toiles verticaux.
Le moteur Maestria 50 est conçu pour différents types de stores extérieurs verticaux : stores ZIP, verrous et standards.
Capteur vent Eolis intégrant la technologie io-homecontrol pour la protection de la façade contre le vent (stores, screens extérieurs, pergolas et brise-soleil ...
Télécommande de centralisation Nina, pour la gestion de vos volets roulants, stores, éclairages,... simplement ! Elle intègre la technologie io-homecontrol ...
Capteur d'ensoleillement Sunis II intégrant la technologie io -homecontrol permet de gérer la descente et la remontée des équipements en fonction de la ...
Il existe plusieurs types de stores exterieurs:
Les points à vérifier avant de choisir un système motorisé:
Somfy est un groupe industriel français, historiquement implanté à Cluses en Haute-Savoie. Des produits testés et contrôlés selon des critères extrêmement rigoureux pour garantir fiabilité, performance et longévité.
Un pilotage à distance et centralisé vous permettra de pleinement profiter de votre logement. Une télécommande ou un smartphone suffit à vous apporter confort et sérénité.
Nos produits s’adaptent à vos besoins et à votre budget ! Notre objectif : vous apporter des réponses adaptées et performantes.
