4 bonnes raisons de choisir des stores solaires extérieurs
Les murs restent intacts
Avec des stores solaires extérieurs, il n’y a pas de raccordement électrique, l’installation se fait depuis l’extérieur.
Screen
Pas de perte de performance
Qu’il y ait du soleil ou non, la batterie du moteur du store est rechargé grâce à la lumière du jour.
Le store solaire fonctionne de jour comme de nuit, et même en cas de coupure de courant.
stores solaires
Une solution éco-conçue
Un système motorisé (moteur + panneau + batterie) ACT FOR GREEN® : Sa conception a été pensée pour réduire son impact environnemental tout au long de son cycle de vie, de l’extraction des matières premières à la fin de vie.
TaHoma Switch
Une solution connectée
Des stores solaires connectés pour un quotidien simplifié. En ajoutant une touche de connectivité, une multitude de possibilités s’ouvre à vous grâce à TaHoma® switch, la commande intelligente qui centralise et connecte les stores de la maison :
• Centralisation en un clic
• Pilotage des stores connectés depuis votre smartphone ou votre assistant vocal
• Alerte batterie faible du store
• Création de scénarios d’ambiance
• Evolutif : une large gamme de produits Somfy et partenaires compatibles
Comment motoriser un store vertical sans travaux ?
Store solaire extérieur: comment cela fonctionne ?
• Panneau solaire : il transforme l’énergie solaire en énergie électrique
• Batterie : elle stocke l’énergie produite par le panneau solaire
• Moteur : il utilise l’énergie stockée dans la batterie pour faire fonctionner le store solaire
somfy-solar-screen-motorisation-motion-video
Un moteur solaire naturellement performant
Sunea® 40 Solar io
Moteur solaire pour store extérieur vertical
• Fiabilité :
- Un store motorisé solaire est aussi fiable qu’un store motorisé en 230V.
- 30 jours d’autonomie en obscurité totale sur la base de 2 montées et de 2 descentes par jour.
• Qualité :
- Durée de vie panneau photovoltaïque : + de 20 ans
- Durée de vie batterie : + de 8 ans.
- Ensemble de l’écosystème garanti 7 ans.
• Protection des stores :
- Démarrage et fermeture en douceur pour protéger la toile.
- Compatibilité avec le capteur vent/soleil io de Somfy.
• Esthétisme de la toile préservé :
- Tension parfaite de la toile pour éviter les plis et effets de poches disgracieux.
- Compensation automatique de la longueur de toile en fonction des différences de température extérieure au cours des saisons.
Comment piloter vos stores solaires extérieurs connectés ?
3 façons de les contrôler
TaHoma-switch-Somfy-1870595-home-entrance
Lancez la fermeture de vos stores solaires verticaux en partant de la maison en un seul geste grâce aux boutons lanceur de scénario.
Découvrir TaHoma® switch
Avec votre smartphone
Contrôlez vos stores extérieurs verticaux intelligents depuis votre smartphone. Vous pouvez les contrôler à tout moment et n’importe où.
En savoir plus
Avec votre assistant vocal
Contrôlez vos stores solaires extérieurs motorisés et connectés avec un assistant vocal compatible.
En savoir plus
Comment installer un store solaire extérieur à votre domicile ?
Trouver un revendeur
ou renseignez
Pourquoi nous choisir ?
Un pilotage à distance et centralisé vous permettra de pleinement profiter de votre logement. Une télécommande ou un smartphone suffit à vous apporter confort et sérénité.
Des produits qui évoluent
Les services Somfy
En savoir plus
S'équiper maintenant !
Points de vente
Trouvez un revendeur
Devis avec un professionnel
Obtenez un devis gratuit
Boutique en ligne
Achetez en ligne
