Bénéficiez du confort inégalable de la motorisation pour votre écran de projection. Et en y ajoutant une touche de connectivité, c’est un véritable cinéma que vous faites entrer chez vous.
Notre nouvelle gamme de motorisation vous apporte des performances acoustiques d’une qualité incomparable lors de la descente ou de la remontée de l'écran de projection. C'est la formule idéale pour pleinement profiter de vos soirées cinéma.
Vous aimez les séances de cinéma en famille, en fin d'après-midi, les week-ends pluvieux ?
Grâce à votre assistant vocal, vous lancez votre ambiance Home Cinéma : votre écran de projection se baisse sans que vous ayez besoin de vous lever du canapé !
Pour enrichir votre expérience avec un écran de projection motorisé, vous pouvez facilement centraliser son pilotage sur une seule commande et contrôler l’ambiance lumineuse sur le même point de commande.
Profitez de la facilité de la centralisation !
Jouez l’ambiance qui vous correspond ! Créez des scénarios personnalisés en fonction de votre style de vie. Lumière, audio et vidéo: choisissez les options qui vous conviennent... Une fois programmées, vous n’avez besoin que d’un simple smartphone.
Somfy propose des solutions pour motoriser votre écran de projection : motorisation silencieuse, ou sans fil, utilisant la technologie radio RTS.
Découvrez nos solutions pour écran de projection électrique et choisissez celle qui répond à vos besoins.
Le moteur silencieux pour une performance acoustique de haute qualité : design et intégration silencieuse et durable.
Une télécommande de pilotage 1 canal, alliant ergonomie et design pour piloter un ou plusieurs équipements motorisés io sur un même étage. Intègre la ...
Télécommande individuelle murale sans fil intégrant la technologie io-homecontrol pour volet roulant et store.
Télécommande de centralisation Nina, pour la gestion de vos volets roulants, stores, éclairages,... simplement ! Elle intègre la technologie io-homecontrol ...
Les points à vérifier avant de choisir un système motorisé:
Ces produits Somfy doivent être installés par un professionnel.
Somfy est un groupe industriel français, historiquement implanté à Cluses en Haute-Savoie. Des produits testés et contrôlés selon des critères extrêmement rigoureux pour garantir fiabilité, performance et longévité.
Nos produits s’adaptent à vos besoins et à votre budget ! Notre objectif : vous apporter des réponses adaptées et performantes.
