Box domotiques : comment ça fonctionne ?
Un boitier domotique permet de contrôler les appareils connectés de votre logement intelligent (éclairage, volets roulants, système d’alarme, installation de chauffage…) en direct de chez vous avec un assistant vocal (assistant Google, Amazon Alexa, Siri) ou à distance depuis votre smartphone ou tablette, votre ordinateur ou encore depuis votre montre connectée, grâce à une application dédiée.
Vous souhaitez installer une box domotique Somfy ?
Installez vous-même votre box domotique !
  • TaHoma switch
    La première commande intelligente qui centralise et connecte votre logement.
    En savoir plus
Une solution connectée qui facilite la vie et améliore le confort quotidien
Avec une box domotique, vous simplifiez et rendez plus agréables des tâches répétitives du quotidien à la maison (ouverture des volets, du portail…). S’équiper d’une box domotique présente de nombreux avantages. Vous profitez d’une atmosphère et d’une ambiance sur mesure en gérant les lumières et les chauffages pièce par pièce. Vous renforcez votre sécurité et vous réalisez des économies d’énergie. Bref vous gagnez à tous les coups !
TaHoma switch : la box domotique de Somfy qui gère votre maison
TaHoma switch
TaHoma switch : centralisez votre logement d’un simple geste avec Somfy
(360)
4.4/5
199,00 €
3 menus pour contrôler vos appareils
Sur l’interface du boitier domotique TaHoma switch, vous avez à disposition plusieurs manières de gérer vos équipements :
  • Combinez plusieurs objets connectés et créez des scénarios selon vos habitudes de vie ;
  • Planifiez vos scénarios et répétez-les automatiquement en fonction d’un horaire défini ;
  • Des scénarios automatiques vous sont proposés en fonction des capteurs présents chez vous et selon certaines conditions (météorologiques par exemple, si la température dépasse les 22°, les volets roulants se baissent en été pour préserver la fraîcheur naturelle de la maison).
Plus de 250 gammes de produits compatibles
La box domotique TaHoma switch est compatible avec plus de 250 gammes de produits : portes, fenêtres, volets, stores, portails, portes de garage, chauffage, éclairage, caméras de surveillance, systèmes d'alarme... Des équipements de marque Somfy mais aussi de nombreuses autres grandes marques de la maison partenaires ! Et bien entendu, vous pouvez vérifier la compatibilité de vos appareils sur notre site.
Rassurez-vous : si vous possédez des produits filaires, vous pouvez ajouter un récepteur radio (micromodule) pour les piloter via la box connectée ou l'application mobile.  Choisir Somfy, c’est la garantie d’un logement facile à vivre, sécurisé, confortable et évolutif.
Quels sont les avantages de la box connectée TaHoma switch ?
Aller plus loin
Devis avec un professionnel
Recevez un devis réalisé par un professionnel proche de chez vous pour l'installation de votre box domotique
Obtenez un devis gratuit
Boutique en ligne
Retrouvez notre box domotique TaHoma switch sur notre boutique en ligne
Commandez en ligne
Points de vente
Trouvez votre box domotique dans une grande surface de bricolage près de chez vous
Achetez en magasin
