Volets roulants, volets battants, brise-soleil orientables, stores extérieurs... nous motorisons et connectons tous les volets et stores pour que vous puissiez profiter pleinement de vos équipements connectés et de votre maison.
Un volet roulant motorisé vous offre des multiples avantages et plus de confort. Connecté à une alarme, vos volets roulants peuvent se fermer automatiquement en cas d’intrusion et dissuader l’intrus. Connecté à des capteurs d’ensoleillement ou température, vos volets motorisés et connectés vous permettent de bénéficier d'une meilleure efficacité énergétique.
Ne vous penchez plus par les fenêtres. Un simple clic sur votre télécommande ou votre smartphone (avec l'app TaHoma®) et vous fermez en même temps tous les volets connectés de votre maison, les volets battants et les volets roulants. Motorisés avec Somfy, les volets battants sont également beaucoup plus résistants aux tentatives d'effraction.
Connectés à un capteur solaire, les brise-soleil orientables motorisés permettent d'ajuster l'orientation des lames pour protéger votre maison du soleil en été ou profiter d'une lumière parfaite en hiver. C'est à vous de créer vos scénarios préférés avec TaHoma®.
Des stores extérieurs verticaux motorisés vous permettent de filtrer la lumière et empêchent les rayons UV d'entrer dans votre maison. Connectez vos stores pour les piloter depuis votre smartphone avec l'application TaHoma®. Ils s'aligneront parfaitement. Un autre avantage de nos solutions : les moteurs Somfy augmentent la durée de vie de votre store vertical extérieur grâce à son système de détection intelligent. La motorisation remonte la toile en cas de bourrasque de vent et évite sa détérioration.
Je veux piloter mes volets connectés en utilisant la même télécommande.
Découvrez nos solutions
Télécommande individuelle ou de pièce à 1 canal intégrant la technologie io-homecontrol pour automatisme io
Télécommande de centralisation Nina, pour la gestion de vos volets roulants, stores, éclairages,... simplement ! Elle intègre la technologie io-homecontrol ...
Télécommande individuelle ou de pièce à 5 canal intégrant la technologie io-homecontrol et RTS pour automatisme io et RTS
Je veux garder ma maison au frais en été grâce aux capteurs d’ensoleillement.
Capteur d'ensoleillement Sunis II intégrant la technologie io -homecontrol permet de gérer la descente et la remontée des équipements en fonction de la ...
Kit Capteur d'ensoleillement Sunis II avec télécommande Situo 5 variation intégrant la technologie io -homecontrol permet de gérer la descente et la remontée ...
Kit Capteur d'ensoleillement Sunis II avec commande smoove A/M intégrant la technologie io -homecontrol permet de gérer la descente et la remontée des ...
Je veux conserver la chaleur dans mon logement en hiver en programmant la fermeture de mes volets ou stores connectés à la nuit tombée.
Télécommande de centralisation Nina avec horloge, pour la gestion des scénarios de la maison, elle intègre la technologie io-homecontrol et contrôle tous ...
TaHoma switch, la première commande intelligente qui centralise et connecte votre logement
Avec la télécommande programmable 6 canaux : • vous commandez un par un, ou simultanément, jusqu'à 6 équipements Somfy RTS (motorisations pour volet roulant, ...
Je veux connecter mes volets ou stores à des solutions de sécurité pour dissuader des cambrioleurs avant l’intrusion.
Somfy One + est la première caméra avec sirène et détecteur de mouvement intégrés a été conçu ...
Je veux que mes volets connectés se ferment automatiquement lorsque j'allume la lumière à la nuit tombée pour préserver mon intimité.
La prise télécommandée ON-OFF io est une prise radio petite et performante qui vous permet de brancher une lampe de chevet, une lampe de lecture, lumière ...
Point de commande tactile mural intégrant la technologie radio io-homecontrol pilotant les récepteurs et prises ON/OFF io et la gamme Izymo
Vous trouverez les volets battants essentiellement en bois (sapin...) mais ils existent aussi en pvc ou aluminium. Pour ce qui est de l'entretien, les lames alu ou lames pvc seront beaucoup plus simples à entretenir. Si vous n'êtes pas passionné de bricolage, oubliez le rayon menuiserie lors de l'achat de vos volets et sélectionnez des volets roulants lames aluminium ou volets roulants en pvc. Côté budget, s'il est important, allez vers le bois, mais s'il est restreint, le pvc ou l'alu seront plus abordables. Sachez également que l'aluminium aura la plus longue durée de vie.
Vous disposez en effet d'une large gamme de volets. Celle-ci va du volet battant en passant par le volet roulant, le volet coulissant, la persienne, le bso ou encore le store extérieur vertical :
Que vos fenêtres soient posées ou à poser, vérifiez bien leurs dimensions (largeur et hauteur). Cela va influer sur le fait d'acheter vos volets en version standard ou sur-mesure. Peu importe votre coup de cœur, vous pourrez opter pour le volet battant sur-mesure, le volet roulant sur mesure ou le volet coulissant sur mesure. Quel que soit le type de volet motorisé choisi, le pilotage du volet pourra se faire à distance grâce à l'installation d'une box domotique.
Vous disposez d'une large gamme de volets. Celle-ci va du volet battant en passant par le volet roulant, le volet coulissant ou la persienne :
De nombreux matériaux robustes, isolants et/ou faciles d'entretien sont utilisés pour fabriquer les volets. Vous trouvez ainsi dans les magasins de bricolage comme chez les professionnels de la menuiserie un volet en aluminium, en bois ou encore en PVC.
L'aluminium est réputé pour son excellente résistance aux intempéries et aux variations météorologiques. Il ne nécessite pas d'entretien particulier, contrairement au bois, qui demande des travaux de peinture réguliers pour conserver son esthétique. Le PVC, quant à lui, nécessite également peu d'entretien et présente un bon rapport qualité-prix.
Sachez notamment que pour réussir votre choix des lames de volet roulant, le PVC s'adapte mieux aux petites et moyennes ouvertures et que l'aluminium est plus robuste.
A noter : aujourd'hui la gamme des volets s'est considérablement étoffée. Il est ainsi possible de dénicher des volets en aluminium et en PVC dans un grand choix de couleurs, introuvables il y a quelques années.
Pour choisir votre type de volet, il faut aussi s'intéresser au style de votre façade (moderne, classique, rustique...) afin de coordonner les différents éléments qui la composent. Vous pouvez ainsi privilégier un volet pliant en aluminium, en remplacement d'un ancien modèle abîmé. Ou bien préférer un volet roulant avec coffre extérieur, si votre maison en rénovation ne possédait pas de protection.
Le choix du volet dépend aussi de votre mode de vie et de vos exigences. Si vous ne voulez pas affronter le vent et le froid pendant la période hivernale, orientez-vous vers des modèles de volets motorisés que vous pourrez piloter depuis un bouton intérieur, une télécommande ou depuis votre smartphone.
Somfy, le spécialiste du volet et des automatisations des ouvertures, vous propose plusieurs motorisations intéressantes et fiables ainsi que leurs accessoires :
Des ouvrants équipés de volets augmentent les performances énergétiques du logement. Ils limitent considérablement les déperditions de chaleur et permettent de réaliser de vraies économies de chauffage ou de climatisation. Choisir un volet en aluminium par exemple vous assure une excellente isolation thermique en hiver comme en été. Le bois est aussi connu pour ses propriétés remarquables.
Certains modèles de volets isolants sont même éligibles à des coups de pouce financiers (crédit d'impôt, aide de l'Anah...).
Les volets participent aussi à la sécurité de l'habitat, notamment dans les lieux isolés. Quand ils sont motorisés, voire connectés, ils améliorent également votre confort et facilitent votre quotidien (fermeture ou ouverture programmée...).
Le saviez-vous ? Vous pouvez bénéficier d’aides financières pour les rénovations d’ampleur avec ma MaPrimeRenov' quels que soient vos revenus.En savoir plus
Avec plus de 50 ans d'expérience, nous équipons des millions de foyers dans le monde et avons progressivement étendu notre expertise des volets roulants à tous les types de fenêtres.
