Centralisez tous vos équipements motorisés avec l’application mobile TaHoma®, et contrôlez tout depuis la maison ou à distance en un clic sur votre smartphone.
Plus d'informations
Contrôlez votre maison à la voix ! TaHoma® est compatible avec les assistants vocaux Google Assistant, Apple HomeKit et Amazon Alexa.
Centralisez votre maison avec les télécommandes et points de commande muraux Somfy et pilotez tous vos équipements motorisés de manière individuelle ou groupée.
Rien de plus pratique que d’ouvrir ou fermer tous les volets d’un simple geste quand vous rentrez ou partez de chez vous.
Protégez votre intérieur de la chaleur en été et du froid en hiver très simplement avec notre gamme de capteurs intelligents. Ils s’occupent de tout en votre absence.
Je veux centraliser mes équipements d’un simple geste.
Je veux gérer mes équipements sur mon smartphone.
Je souhaite contrôler ma maison en utilisant la voix.
J'améliore le confort thermique de ma maison en été et en hiver avec TaHoma® switch et Amy® io
Je souhaite ouvrir ou fermer tous mes volets ou stores avec la même télécommande.
Je souhaite ajouter un capteur de soleil, de vent, de pluie ou de température à mon installation.
Vous rêvez d’une maison intelligente ?
TaHoma® switch est une box domotique de centralisation qui vous permet de contrôler les équipements connectés dans votre logement. C'est un compagnon qui vous aide à gérer au quotidien vos appareils connectés (éclairage, volet roulant, alarme, thermostat connecté, caméra de surveillance, etc.) que vous pouvez contrôler depuis chez vous ou à distance, en utilisant votre smartphone depuis l'application TaHoma. Vous pouvez par exemple créer une ambiance lumineuse agréable tout en en faisant attention à votre consommation électrique. Grâce à la technologie io, vous pouvez, en temps réel voir et modifier l'état de vos objets connectés. Créez des scénarios domotiques afin d'automatiser votre maison. Vous pouvez programmer le déclenchement de vos appareils en fonction des heures de la journée ou encore en fonction de capteurs ou détecteurs de mouvement associés. Ainsi, les solutions domotiques de votre maison s'animent toute seule sans même avoir à y penser ! Découvrez l'univers de la smart home et profitez de systèmes domotiques adaptés à vos besoins.
Les points essentiels à vérifier avant d'opter pour une installation domotique:
Créer un nouveau scénario, puis choisir « Confort thermique » dans la liste de scénarios suggérés.
Identifier et configurer la façade la plus exposée.
Y’a-t-il un capteur de température intérieure ou de luminosité extérieure à associer à la façade ?
5 modes de protection sont disponibles pour un bon équilibre confort thermique / confort visuel pendant l’été.
Par défaut, le niveau 4 est sélectionné.
Sélectionner l’équipement situé sur la même façade:
Depuis le récapitulatif du scénario:
A: Sélectionner la façade à personnaliser
B: Sélectionner la saison à personnaliser:
C: Pour une personnalisation rapide, il est possible d’ajuster le niveau avec le curseur
Ou se rendre dans les paramètres avancés
Pour accéder aux paramètres avancés:
Il est possible de personnaliser:
Il faut sélectionner manuellement « Eté » ou « Hiver » pour basculer d’une saison à une autre.
Les commandes murales à 2 et 4 canaux n'intègrent pas de capteur de température.
Les points de commande Amy 1 io, Amy 1 A/M io, Amy 1 Modes io, Amy lanceur de scénario io, Amy 1 Windows Air io et Amy 1 RS100 io intègrent un capteur de température activable via TaHoma.
Le point de commande apparaît comme un capteur de température intérieure et peut être utilisé dans les scènes prédéfinies ou avancées de TaHoma pour optimiser le confort thermique et l'efficacité énergétique du logement.
Amy sun protect io dispose d'un capteur de température et d'un automatisme local qui peut aussi être connecté à TaHoma.
Lors du passage en mode connecté, l'automatisme local est désactivé.
Pour tous les points de commande Amy io (Amy 2 & 4 io inclus), l'état de la pile est disponible sur TaHoma.
Pour atteindre les meilleures performances du capteur (précision et répétabilité), privilégiez un montage mural. La mesure de la température sera plus cohérente avec la température ressentie. Pour obtenir une mesure fiable et précisede la température, veuillez suivre les recommandations de positionnement:
Avec plus de 50 ans d’expérience, nous équipons des millions de logement dans le monde entier, et avons peu à peu étendu notre expertise sur l’univers complet de la maison connectée.
