Vous souhaitez piloter vos volets, stores de terrasse, portails ou portes de garage ? Avec les télécommandes et capteurs Somfy, contrôlez vos équipements selon votre rythme de vie : manuellement d’un simple clic sur un bouton ou de manière automatisée et programmée sans y penser.
Bénéficiez d’une automatisation simple en cas de pic de chaleur. Vos volets roulants se baissent automatiquement avant qu’il ne fasse trop chaud dans votre logement.
Protégez votre intérieur des rayons du soleil et profitez un intérieur tempéré – sans effort.
Regroupez l’ensemble de vos équipements connectés sur votre point de commande pour les activer simplement et rapidement ! Par exemple, le matin, ouvrez tous vos volets roulants électriques avec une seule télécommande.
Programmez des actions aux différentes heures clés de la journée. Vous pouvez planifier l’ouverture des volets à une heure précise, chaque matin, et leur fermeture automatique, chaque soir.
Grâce à un capteur d'ensoleillement et de température extérieure, nos solutions vous permettent d’automatiser la descente des stores ou des volets roulants pour préserver la fraîcheur de votre intérieur lors des fortes chaleurs estivales.
Optez pour les télécommandes multicanaux Somfy pour contrôler à distance et simultanément tous vos équipements connectés en une seule fois.
Vous souhaitez automatiser et centraliser vos équipements connectés ? Somfy vous conseille la commande intelligente TaHoma® switch pour : simplifier la fermeture de vos volets, activer votre alarme, éteindre les lumières sans passer par tous vos interrupteurs.
Vous pouvez ajouter un capteur de soleil ou un capteur vent à l’extérieur de votre habitat pour automatiser la fermeture de vos volets électriques quand il y a trop de soleil ou de vent.
Vous pouvez aussi opter pour un capteur de température pour activer l’ouverture et la fermeture de vos volets en fonction des variations de température de votre maison.
N’hésitez pas à faire appel à un conseiller Somfy pour vous accompagner dans le choix de la meilleure solution pour vous.
Amy® sun protect io, produit phare de la gamme, est bien plus qu’un point de commande, il rend vos volets roulants intelligents .
Doté d’un capteur de température intérieure et d’une intelligence embarquée, le point de commande choisit le bon moment de la journée pour baisser vos volets roulants. Activez le curseur et profitez d’un intérieur tempéré, sans effort.
*Hors Amy® 2 Modes io et Amy® 4 Modes io
Commande individuelle avec capteur de température intégré et intelligence embarquée, pour un logement toujours tempéré. ...
La gamme Amy® io* possède un capteur de température intégré activable via TaHoma®, pour un logement toujours tempéré. ...
Capteur io à énergie solaire mesurant l’ensoleillement et la température extérieure. Il optimise automatiquement la ...
Commande de pilotage d'équipements RTS avec 3 canaux
Télécommande individuelle ou de pièce à 5 canal intégrant la technologie io-homecontrol et RTS pour automatisme io et RTS
Télécommande de centralisation io 5 canaux, pour la maison, avec molette d’orientation.
Cette télécommande permet de commander des stores, volets, système d’éclairage équipés du protocole radio io.
Capteur d'ensoleillement et de température pour une gestion intelligente et automatique de vos protections solaires.
Nos modèles de télécommande disposent de plusieurs fonctionnalités. Déterminez les critères importants pour votre projet et trouvez le modèle le plus adapté à votre besoin et à vos envies.
Les points à vérifier avant de sélectionner une nouvelle télécommande:
Découvrez sans attendre tous les modèles de télécommandes disponibles sur la boutique Somfy !
Les commandes murales à 2 et 4 canaux n'intègrent pas de capteur de température.
Les points de commande Amy 1 io, Amy 1 A/M io, Amy 1 Modes io, Amy lanceur de scénario io, Amy 1 Windows Air io et Amy 1 RS100 io intègrent un capteur de température activable via TaHoma.
Le point de commande apparaît comme un capteur de température intérieure et peut être utilisé dans les scènes prédéfinies ou avancées de TaHoma pour optimiser le confort thermique et l'efficacité énergétique du logement.
Amy sun protect io dispose d'un capteur de température et d'un automatisme local qui peut aussi être connecté à TaHoma.
Lors du passage en mode connecté, l'automatisme local est désactivé.
Pour tous les points de commande Amy io (Amy 2 & 4 io inclus), l'état de la pile est disponible sur TaHoma.
Amy sun protect io mesure la température intérieure toutes les 15 minutes. L'intelligence embarquée analyse l'évolution de la température dans la pièce.
Si une augmentation de la température est détectée et que des signes d'inconfort thermique sont anticipés (dépassement de la température choisie), Amy sun protect io enverra automatiquement un ordre de fermeture du volet roulant.
La position de fermeture dépendra de la position de départ: la fermeture sera de +80% par rapport à la position actuelle pour préserver le confort visuel et garder de la lumière naturelle entrant dans la pièce.
Si le volet roulant est fermé, Amy sun protect io ne l'ouvrira pas pour des raisons de sécurité. L'automatisation est désactivée pendant 2 heures, si un ordre manuel sur le point de commande a été donné.
Somfy est un groupe industriel français, historiquement implanté à Cluses en Haute-Savoie. Des produits testés et contrôlés selon des critères extrêmement rigoureux pour garantir fiabilité, performance et longévité.
Un système centralisé avec télécommande vous permettra de profiter pleinement de votre maison ou appartement. Une télécommande ou un simple smartphone est tout ce dont vous avez besoin pour trouver le calme et le confort.
Nos produits s'adaptent à vos besoins et à votre budget ! Notre objectif : vous apporter des solutions sur mesure efficaces.
Somfy vous accompagne à chaque étape de votre projet pour vous apporter les meilleures solutions et vous garantir un confort maximum !
