Votre système de chauffage est-il compatible avec le thermostat connecté de Somfy ?
Vous pouvez vérifier si votre système de chauffage est compatible en utilisant cet outil en ligne : https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr avant d'acheter un thermostat connecté Somfy.
Si votre installation de chauffage (chaudière à condensation, pompe à chaleur, plancher chauffant, chauffage au bois, poêle à bois, radiateur électrique, radiateur à inertie) n'y apparaît pas, vérifiez la compatibilité en sélectionnant un autre système similaire de la même marque.
Vous devez vérifier si votre équipement contient un bornier thermostat d'ambiance (ON/OFF) sur la carte électronique de la chaudière. Ce bornier est généralement marqué TA, LS/LR, COM/NO...
Si vous avez des doutes sur la compatibilité de votre système de chauffage, rendez-vous sur notre forum en ligne.
