Quelles sont les précautions à prendre avant l'installation de votre moteur pour porte de garage ?
Pour installer une motorisation sur une porte de garage il faut penser à la hauteur sous linteaux et aux retombées de linteau, afin de pouvoir installer le système dans le coffre.
Aussi, nos installateurs partenaires Somfy prennent en compte les dimensions car selon le poids de la porte de garage, son épaisseur ou encore les matériaux de votre porte de garage (pvc, aluminium, menuiserie, acier...), la motorisation ne sera pas la même.
Avec le système de motorisation de portail Somfy, le système d'éclairage de courtoisie est inclus. Directement intégré à la solution, l'éclairage de courtoisie permet d'éclairer légèrement le garage après démarrage du moteur. Ainsi, cela vous évite d'avoir à sortir de votre voiture pour allumer la lumière de votre garage et de vous perdre dans l'obscurité à la recherche de votre interrupteur.
Il existe un autre système d'éclairage, qui peut parfois être obligatoire (en cas d'accès direct sur le domaine public) : le feu orange. Situé à l'extérieur, non loin de vos portillons, le feu orange se positionne généralement sur l'un des piliers de votre portail ou à proximité de votre porte de garage pour avertir les automobilistes de l'entrée ou de la sortie de votre véhicule.
Pour compléter la motorisation, installer un système d'ouverture et de fermeture manuel est recommandé en cas de coupure de courant.
