Que se passe-t-il en cas de coupure de courant si mes volets battants sont motorisés ?
Même en cas de coupure de courant, vos volets battants pourront continuer à fonctionner (jusqu’à une dizaine de cycles) grâce à la batterie de secours vendue séparément.
Attention, ne pas utiliser une batterie autre que celle préconisée par Somfy. L'utilisation de toute autre batterie non préconisée par Somfy exclurait toute responsabilité et garantie de Somfy.
Pour remplacer la batterie de secours, consulter un interlocuteur Somfy.
