Quels sont les équipements compatibles avec le capteur Sunteis io ?
En mode local sans TaHoma, le capteur Sunteis io est compatible avec les moteurs io non autonome* .
*À l'exception du moteur Smart io (Sunea 40 Solar io)
Champ d'application :
Terrasse & Extérieur :
- Store-banne
- Pergola
- Véranda
Volets & Stores extérieurs :
- Volet roulant
- Store vertical extérieur
- Brise soleil orientable
- Volet battant
Maison intelligente :
- TaHoma V2*
- Connexoon*
- TaHoma DIN-Rail V1*
- TaHoma DIN-Rail S
- Interrupteur TaHoma
*Si utilisé avec l'application TaHoma 3.0
Si le capteur est associé à TaHoma, toutes les produits compatibles TaHoma peuvent réagir aux mesures du capteur via des scénarios.
