Quel câble utiliser pour brancher un visiophone ?
Le type de câble à utiliser dépend de la distance entre la platine de rue et le moniteur.
Pour les visiophones non connectés :
- Moins de 100 m : deux fils de 0,5 mm² minimum.
- Entre 100 et 150 m : deux fils de 0,75 mm² minimum,, 1,5 mm² maximum.
Si vous installez un deuxième moniteur, il ne doit pas être placé à plus de 50 mètres du premier et doivent être reliés par deux fils électriques de 0,5 mm² minimum.
Pour les visiophones connectés :
- Moins de 80 m : deux fils de 0,5 mm² minimum.
- Entre 80 et 120 m : deux fils de 0,75 mm² minimum, 1,5 mm² maximum.
Pour les visiophones connectés, il n’est pas possible d’installer un deuxième moniteur.
Critères importants à retenir pour l’installation d’un visiophone :
- Il est important de bien respecter les sections de câbles recommandées,
- L'utilisation de câbles téléphoniques est très fortement déconseillée,
- Nous vous conseillons de passer le câble du visiophone et le(s) câble(s) du moteur du portail dans des gaines séparées,
- Si vous devez utiliser des boîtes de dérivation pour câbler le visiophone, n'utilisez pas plus de deux boîtes entre la platine et le moniteur et pas plus d'une boîte entre le moniteur et le bloc d'alimentation secteur,
- Les câbles ne sont pas fournis avec les visiophones.
