Quel est le prix d’un portail électrique ?
Vous souhaitez installer un portail électrique chez vous ? C’est la première étape clé pour rendre l’accès à votre maison plus simple et sécurisé ! Mais quel budget prévoir pour motoriser votre portail ? On vous explique.
Les composantes du prix d’un portail électrique
Pour bien budgétiser votre projet, qu’il soit de motoriser votre portail existant ou d’installer un portail motorisé. Voici tous les éléments matériels et techniques à prendre en considération.
- Le type de portail battant ou coulissant (sur rail ou autoportant).
- Le matériau : en aluminium ou encore portail pvc.
- La taille et le poids de votre portail, qui conditionnent la puissance de motorisation nécessaire.
- Le moteur de portail adéquat, à choisir selon les éléments précédemment cités et selon le système de motorisation de portail souhaité :
- motorisation intégrée pour un esthétisme parfait car le moteur est invisible dans le portail.
- motorisation enterrée pour un esthétisme parfait avec le moteur dans le sol.
- motorisation à bras pour une très grande durabilité du portail.
- motorisation à vérins pour les portails de très grande taille et très lourds.
- motorisation à roues pour les petits portails.
- motorisation à crémaillère pour tous les types de portails coulissants
- La technologie de motorisation choisie :
- Le protocole Radio Technologie Somfy (RTS). Un des protocoles les plus anciens et robustes du marché.
- Le protocole radio io-homecontrol®. Grâce à cette technologie, vous pourrez savoir si votre portail est ouvert ou fermé à distance (si votre portail est connecté à l’écosystème TaHoma®).
- Le moyen de piloter votre portail :
- un clavier à touches sur votre pilier,
- une télécommande sur votre porte-clé à utiliser même depuis votre voiture,
- un assistant vocal compatible pour une commande à la voix (si vous êtes équipé de l’écosystème TaHoma®),
- la box domotique TaHoma® switch pour piloter votre portail depuis votre smartphone ou le rendre autonome via des scénarios domotiques planifiés.
- Les accessoires complémentaires essentiels :
- un feu orange clignotant si votre portail donne sur la voie publique, pour prévenir les passants de son ouverture ;
- une batterie de secours pour que votre motorisation reste fonctionnelle en cas de coupure d’électricité ;
- un jeu de cellules photoélectriques, pour protéger la zone de passage du portail et stopper le fonctionnent en cas de détection.
La bonne nouvelle chez Somfy, c’est que tous les accessoires dont vous avez besoin avec votre moteur sont déjà compris dans nos kits de motorisation pour portail électrique afin de vous simplifier la vie !
- La manière d’installer votre système de motorisation de portail :
- vous-même, grâce à nos kits de motorisation de portail complets disponibles sur notre boutique en ligne ou en grandes surfaces de bricolage. Vous trouverez toute l’aide nécessaire à la pose dans nos vidéos d’aide et sur notre forum.
- faire appel à un artisan professionnel qualifié en remplissant votre demande de devis sur notre site.
- Le niveau de complexité de la pose d’un portail : selon le type de motorisation souhaité, l’existence d’une alimentation électrique à proximité de votre portail et en fonction de la nécessité, ou non, de réaliser des travaux de maçonnerie et/ou de câblage en plus de la pose.
Vous l’aurez compris, l’ensemble de ces éléments implique de grandes variations de prix selon les projets de motorisation de portail.
Retenez toutefois que c’est avant tout le matériau de votre portail électrique qui fait varier la fourchette de prix à la hausse ou à la baisse. Évidemment, entre un portail en fer forgé ou un portail pvc, les coûts de fabrication du portail et les coûts de motorisation ne sont pas les mêmes.
Pour votre projet de portail électrique, on vous conseille donc de trouver le juste équilibre entre vos envies sur l’aspect esthétique, vos besoins sur le côté pratique et votre budget disponible !
Quelle motorisation pour mon portail électrique selon mon budget ?
Second élément de poids dans la balance budgétaire de votre portail électrique : son type de motorisation. Découvrez ici les différents systèmes de motorisations pour portails battants et portails coulissants ainsi que leur fourchette de prix (+, ++ ou +++).
Portail battant ou coulissant ?
L’aménagement de votre espace extérieur va déterminer le type de portail à installer :
- Portail coulissant sur rails ou autoportants, solution idéale pour gagner de la place (chez vous ou sur la voirie).
- Portail battant qui nécessite un dégagement plus important vers l’intérieur ou l’extérieur.
Les motorisations pour portail battant
Motorisation de portail à bras articulés (+)
La motorisation à bras hydrauliques ou électromécaniques convient aux portails de tous matériaux. Elle repose sur un mouvement de traction et de poussée pour ouvrir ou fermer le portail motorisé, comme un bras humain.
Motorisation de portail à vérins (++)
La motorisation à vérins (pneumatique, hydraulique ou électrique), aussi appelée à vis sans fin, est recommandée pour les grands battants de portails ou les portails lourds : portail en fer forgé, portail en acier, etc.
Motorisation de portail enterrée, pour portail neuf uniquement (+++)
La motorisation enterrée permet de dissimuler l’automatisme d’ouverture/fermeture ; pensez-y pour un portail haut de gamme, lourd et/ou à l’esthétique soignée car rien ne jure avec ce dernier, ni bras, ni vérins, ni roues. Les moteurs sont cachés dans des caissons de fondation enterrés et les pivots des vantaux sont fixés sous les vantaux directement.
Pour motoriser un portail existant, orientez-vous vers un automatisme semi-enterré.
*Disponible en marque BFT (groupe Somfy).
Les motorisations à crémaillère pour portail coulissant (portails sur rails ou autoportants)
Bien entretenu, le système à crémaillère vous garantit une longue durée de vie de votre portail.
Motorisation de portail sur rail (++)
La motorisation à rail est à privilégier pour les portails les plus lourds. Elle nécessite des travaux de maçonnerie en sus.
Motorisation de portail autoportant (+)
La motorisation autoportante est conseillée pour des portails aux matériaux plus légers (PVC, bois ou alu). Aucuns travaux supplémentaires ne sont à prévoir.
Les motorisations mixtes, pour portail battant ou coulissant
Motorisation de portail à roues (+)
La motorisation de portail à roues s’adapte à tous types de matériaux : bois, PVC, alu, fer forgé, etc. Son installation est relativement simple.
- Dans le cas d’un portail battant, ce système permet de pallier à un sol irrégulier, en pente.
- Dans le cas d’un portail coulissant, les roues peuvent notamment aider les portails lourds à s’ouvrir/se fermer.
*L’expérience Somfy préconise le choix d’un autre type de moteur.
Motorisation intégrée au portail, pour portail neuf uniquement (++ à +++)
L’esthétique a beaucoup d’importance dans le choix de votre portail électrique ? Avec la motorisation intégrée et comme son nom l’indique, tout est directement dans le portail ; le mécanisme d’ouverture est invisible. Son coût dépend donc en grande partie du portail choisi (taille, matériau, etc.).
Idée : intégrer un schéma/dessin pour chaque type de motorisation, pour une meilleure compréhension du lecteur.
Choisissez votre kit de motorisation à installer vous-même
Si les travaux ne vous font pas peur, retrouvez nos kits de motorisation pour portails battants ou coulissants sur notre boutique en ligne ou dans les grandes surfaces de bricolage proches de chez vous. Vous pourrez comparer le prix de nos différentes solutions et choisir quelle motorisation de portail vous convient le mieux.
Demandez un devis gratuit pour l’installation de votre portail électrique par un professionnel
Si les travaux inhérents à la pose d’un portail motorisé vous semblent contraignants, vous pouvez faire appel à l’un des professionnels du réseau Somfy pour lui confier votre projet de portail électrique ou de portail connecté.
Il saura vous conseiller sur les meilleurs portails et systèmes de motorisation pour vous satisfaire. Il vous suffit de compléter notre formulaire en ligne pour être mis(e) en relation avec l’installateur le plus proche de chez vous. Celui-ci pourra alors vous proposer un devis gratuit et personnalisé pour l’installation de votre portail motorisé.
