Quel est le prix d’un moteur de volet roulant ?
Le prix d’un moteur de volet roulant varie selon le modèle choisi et l’intervention, ou non, d’un professionnel pour l’installation. Dans le cas d’un projet de construction, le prix sera plus élevé car il vous faudra choisir le modèle de fenêtre souhaité accompagné du volet roulant motorisé intégré. Si vous décidez de tout simplement motoriser vos volets roulants existants, vous n’avez qu’à choisir votre motorisation selon votre installation.
Laissez-vous guider pour estimer au mieux votre budget de motorisation.
Que comprend le prix d’un moteur de volet roulant ?
La première bonne nouvelle, c’est que nous vous proposons des solutions qui conviennent à tous les types de projet. Que vous souhaitiez installer un volet roulant motorisé, ajouter un moteur à votre volet roulant ou remplacer votre moteur de volet roulant existant.
Le coût d’un projet de motorisation de volet roulant (pvc ou alu) nécessite cependant de prendre en compte plusieurs éléments matériels et techniques que nous vous présentons ici.
- Le type de moteur de volet roulant nécessaire, lui-même défini par :
- la taille de votre tablier, selon qu’il s’agisse d’un volet de fenêtre ou de porte-fenêtre ;
- le poids de votre tablier, qui conditionne la puissance du moteur à choisir. En effet, plus le tablier est lourd, plus le moteur de votre volet roulant devra être puissant et donc plus couteux ;
- le type de coffre qui intègre votre volet roulant ,
- Le choix entre une motorisation filaire, sans fil avec technologie radio (io-homecontrol® ou RTS) ou motorisation avec source d’énergie solaire.
- Le mode d’installation privilégié :
- par vous-même, à l’aide de nos kits de motorisation pour volet roulant ;
- ou par un professionnel agréé par Somfy.
Bon à savoir :
Avant d’investir dans un système de motorisation, pensez à vous renseigner sur les règles d’urbanisme en vigueur dans votre commune.
Si vous ne changez pas de volets et que vous envisagez simplement d’y ajouter un moteur, vous n’avez pas besoin de vous en soucier mais si vous avez pour projet de rénover intégralement vos volets, vous devrez au préalable déposer une déclaration de travaux en mairie.
Cette dernière devra en effet s’assurer que vos nouveaux volets respectent le PLU en vigueur (au niveau des coloris, matériaux autorisés, etc.) puisqu’ils impactent l’aspect extérieur de votre maison.
Un prix variable selon le moteur de volet roulant choisi
Motorisation filaire ou sans fil ?
Nous l’avons vu plus haut, le prix d’un moteur de volet roulant varie selon le type de moteur choisi. Vous hésitez entre un moteur filaire ou un moteur radio (sans fil) ? Laissez-vous guider pour savoir quel moteur de volet roulant choisir et estimer le coût global que représente la motorisation de vos volets.
Le système de motorisation filaire ou électrique
Un moteur de volet roulant filaire nécessite d’installer un interrupteur près de votre fenêtre pour contrôler l’ouverture et la fermeture. Il se raccorde directement au réseau électrique de votre maison.
En moyenne, la motorisation filaire représente la solution la moins coûteuse de toutes.
Le système de motorisation sans fil ou radio (RTS et io-homecontrol®)
Un moteur radio permet de commander l’ouverture et la fermeture de vos volets à distance, soit avec une télécommande sans fil, à la voix avec un assistant vocal compatible, soit avec votre smartphone ou à travers des scénarios créés via la box domotique TaHoma® switch.
- La technologie monodirectionnelle RTS (Radio Technology Somfy) représente un coût moins élevé à l’achat que la technologie io-homecontrol® et ce, du fait d’un niveau de pilotage plus limité. Avec un moteur RTS, vous pouvez commander l’ouverture ou la fermeture intégrale de vos volets mais vous n’aurez pas le retour d’information de la part du moteur vous permettant de connaître sa position intermédiaire : volets semi-ouverts, semi-fermés, fermés avec un peu de lumière apparente, etc.
- Dans le cadre de la technologie bidirectionnelle io-homecontrol® – raccordée au réseau Internet Wi-Fi ou au réseau 4G/5G –, non seulement la finesse de pilotage vous permet de faire varier les niveaux d’ouverture/fermeture de vos volets à votre guise mais en plus, le moteur peut « communiquer » avec vous pour vous indiquer son état, vous prévenir qu’il ferme vos volets parce qu’un capteur lui notifie une température extérieure élevée, ou qu’un autre l’a prévenu de rafales de vent, etc.
Quid de la motorisation de volet roulant à énergie solaire ?
Un moteur de volet roulant à énergie solaire comprend, lui, plusieurs éléments : un moteur électrique encastré à l’intérieur de son tube d’enroulement, alimenté à l'énergie solaire par une batterie, elle-même chargée par un panneau solaire – positionné sur la façade extérieure du coffre du volet ou en déporté – qui capte la lumière du jour.
Cette technologie représente donc souvent un coût supérieur aux précédentes mais elle ne nécessite aucun raccordement à l’installation électrique de votre maison et aucun gros travaux n’est à prévoir.
La motorisation solaire pour volet est donc particulièrement appréciée lors des travaux de rénovation. Quant aux économies d’énergie, elles sont réelles même si elles restent substantielles ; un volet roulant électrique consomme très peu de base. A savoir que vous ne pouvez pas installer vous-même ce type de motorisation, elle est aujourd’hui proposée par un professionnel Somfy.
Zoom sur la motorisation RS 100 pour volet roulant de Somfy
Le moteur RS 100 est doté de la technologie io-homecontrol® qui allie l’intelligence à un confort acoustique inégalé – pour des réveils et des couchers plus silencieux – et qui permet un mouvement toujours plus maîtrisé, tout en douceur, pour mieux préserver vos volets…
Une solution qui représente un investissement plus conséquent mais qui vous promet un confort inégalé sur le long terme et une installation réalisée par un installateur professionnel !
Le coût d’installation d’un moteur de volet roulant
Installer soi-même un moteur pour volet roulant
Vous ne craignez pas les travaux ? Allégez votre budget de motorisation de volet roulant grâce à nos kits de motorisation et kits de remplacement disponibles sur notre boutique en ligne. Ils contiennent tous les accessoires nécessaires pour une installation simplifiée. Ils s’adaptent à toutes marques, tous types de volets et les moteurs sont vendus avec une notice d’installation pour vous aider.
Vous avez besoin de conseils pour installer votre système de motorisation ? Nous mettons à votre disposition des vidéos d’aide ainsi qu’un forum sur lequel vous trouverez de nombreuses informations utiles à chaque étape, de l’installation à l’entretien de votre volet roulant électrique.
Demandez un devis gratuit à un professionnel agréé par Somfy
Pour connaître exactement le prix d’un moteur de volet roulant, le plus simple est de demander un devis d’installation personnalisé en ligne ! Complétez dès maintenant ce formulaire pour établir le budget de votre projet de construction ou de rénovation avec motorisation filaire, sans fil ou solaire.
Vous serez recontacté par nos équipes avant d’être mis en relation avec l’installateur le plus proche de chez vous. Il étudiera votre besoin et vous conseillera sur la solution de motorisation de volet roulant la plus adaptée pour vous.
Le saviez-vous ?
Vous pouvez bénéficier d’aides financières pour les rénovations d’ampleur avec ma MaPrimeRenov' quels que soient vos revenus.
En savoir plus
