Prix domotique : quel budget prévoir pour une maison connectée ?
S’il est vrai que le prix de la domotique peut varier du simple au triple, tout est surtout une question de priorités : le confort est accessible à moindre coût, il s’optimise ensuite sur la durée.
Que faut-il prendre en compte dans le prix d’une installation domotique ?
Le coût des équipements et objets connectés à intégrer dans votre système domotique
Pour bien budgétiser votre projet de maison connectée, tout commence par évaluer vos besoins en matière d’équipements et d’objets connectés de sorte à :
1. accroître votre confort de vie,
2. et/ou optimiser la sécurité de votre maison,
3. et/ou faire des économies d’énergie.
Que cherchez-vous à optimiser en priorité ? Dressez votre liste de souhaits en conséquence pour obtenir un ordre de prix du type d’installation domotique souhaité.
La domotique est évolutive ! Si votre budget final vous semble élevé, commencez par vous équiper du plus essentiel et complétez votre installation dans le temps. Pensez également au fait que la maison connectée vous aide à faire des économies à long terme.
Quelques exemples d’éléments domotiques utiles au quotidien :
- Des volets roulants motorisés et connectés pour les ouvrir/les fermer en groupe, capitaliser sur la chaleur du soleil en hiver et garder votre maison au frais en été, simuler votre présence, etc. depuis n’importe où.
- Un système d’alarme connecté avec une centrale d’alarme, des détecteurs de mouvement, des capteurs de vibrations et d’ouverture, des caméras de surveillance, des sirènes, des détecteurs de fumée, etc. pour veiller sur votre famille, votre maison et vous prémunir d’un cambriolage et/ou d’un accident domestique.
- Un portail motorisé connecté / Une porte de garage motorisée connectée pour rentrer plus facilement chez vous, les fermer automatiquement à votre départ, renforcer la sécurité de vos accès, etc.
- Un store de terrasse connecté pour profiter de votre extérieur même aux heures les plus chaudes, garder un intérieur frais en été et tout cela de façon automatisée.
- Des thermostats connectés ou têtes thermostatiques connectées pour piloter le chauffage de votre maison simplement et intelligemment, optimiser votre confort thermique, réduire vos factures énergétiques, etc.
- Des prises et ampoules connectées pour éteindre/allumer vos appareils électriques en un clic, à la voix et même à distance, créer des ambiances lumineuses chez vous, simuler votre présence quand vous êtes ailleurs, éclairer votre intérieur uniquement quand c’est nécessaire, etc.
- Un visiophone pour sécuriser l’accès à votre domicile : voir depuis chez vous qui entre dans votre résidence, piloter plusieurs équipements de votre maison.
Entre autres appareils domotiques, dont le prix varie selon leurs fonctionnalités.
Le prix de la centrale domotique : l’indispensable de la maison connectée
Certains diront qu’il faut d’abord choisir sa box domotique avant de choisir vos équipements et objets connectés, mais notre commande intelligente TaHoma® switch est compatible avec de nombreuses marques partenaires. C’est donc elle qui s’adapte à vous et pas l’inverse.
Pour environ 200€, TaHoma® switch vous offre une multitude de services pour tirer le meilleur de votre maison connectée.
- Centraliser tous vos équipements et objets connectés pour les piloter depuis une seule et même interface (l’application mobile TaHoma®), au clic, à la voix, à des heures définies, chez vous ou à distance.
- Commander plusieurs éléments connectés à la fois et ainsi gagner du temps en créant des groupes d’appareils : groupe « volets salon », groupe « radiateurs chambre », etc.
- Concevoir des scénarios pour laisser votre maison connectée gérer le quotidien à votre place et ce, en automatisant un maximum d’actions de vos appareils domotiques, selon différents contextes (réveil, départ au travail, retour à la maison, coucher des enfants, etc.).
Le prix des accessoires connectés et services complémentaires, pour étendre vos fonctionnalités
Selon le type d’installation domotique que vous visez (plus ou moins poussée selon vos envies), différents accessoires peuvent également s’avérer utiles, voire indispensables. Certains sont déjà fournis avec vos équipements/objets connectés, renseignez-vous.
Quelques exemples d’accessoires domotiques :
Liste de produits et fonctions non exhaustive.
- Des télécommandes ou commandes murales pour vos volets/stores/accès connectés.
- Un clavier à code pour votre portail/porte de garage/porte d’entrée connectée.
- Un capteur d’ensoleillement et de température pour une automatisation de vos volets et stores selon la météo.
- Des détecteurs de mouvement pour un fonctionnement autonome de vos luminaires selon votre présence dans une pièce ou pas.
- Des badges de désactivation mains libres pour votre alarme, un lecteur de badge.
Ou encore d’autres accessoires comme un assistant vocal pour piloter votre maison intelligente à la voix.
Au niveau des services complémentaires (optionnels), vous pouvez notamment imaginer un système domotique plus sécuritaire avec la souscription à un service de télésurveillance, pour assurer la sécurité de votre logement même en cas d’absence par exemple.
Le prix de l’installation de votre système domotique : par vos soins ou par un professionnel
Tous les équipements que vous retrouverez sur notre boutique en ligne sont simples à installer. Kits de motorisation, systèmes d’alarme, optez pour cette option si vous ne souhaitez pas ajouter de coût supplémentaire pour l’installation de votre système domotique. Vous n’aurez plus qu’à connecter tous vos équipements dans votre application TaHoma® pour pouvoir les piloter à distance.
Un doute, une question ? Référez-vous aux notices d’installation détaillées fournies avec nos produits, suivez le guide sur l’application TaHoma®, rendez-vous sur notre FAQ, notre forum d’entraide communautaire, nos tutos vidéos ou sur le chat de notre boutique en ligne.
Faites appel à un professionnel pour votre installation domotique. Pour des conseils éclairés et une installation professionnelle, comptez sur des spécialistes de nos produits proches de chez vous. Il vous suffit de faire une demande de devis (gratuit) sur notre site pour estimer le prix de vos équipements domotiques et de leur installation. Ce professionnel se déplacera à votre domicile et échangera avec vous pour comprendre vos besoins et vous proposer un devis sur-mesure.
