Pourquoi transformer un volet roulant manuel en électrique solaire simplement ?
Vous souhaitez gagner en confort à la maison ? Commencez par transformer votre volet roulant manuel en électrique solaire. Une solution simple à mettre en place pour de grands bénéfices au quotidien.
Pourquoi transformer votre volet roulant manuel en électrique solaire ?
Ou plutôt, pourquoi pas ! Le volet roulant électrique solaire n’a que des avantages ; c’est la solution confort et simplicité, de son installation à son utilisation. Et pour en tirer pleinement profit, faites d’une pierre deux coups en optant pour une motorisation de volet solaire ET connectée.
Il vous suffit d’associer votre motorisation solaire Somfy à la box domotique TaHoma® switch pour décupler les fonctionnalités de votre volet roulant et intelligent.
Les atouts du volet roulant solaire connecté avec TaHoma® switch
● Un gain de temps au quotidien
Oubliez la contrainte d’ouvrir et fermer manuellement tous vos volets ! Grâce à TaHoma® switch et au moteur pour volet roulant solaire Somfy, vous pouvez les piloter en un clic sur votre smartphone (via l’application TaHoma®), à la voix ou à des heures prédéfinies. Votre volet roulant solaire peut même s’intégrer à vos routines de vie, grâce aux scénarios domotiques. Par exemple, quand vous vous couchez, il peut se fermer automatiquement, en même temps que votre chauffage passe en mode nuit et que vos lampes s’éteignent, entre autres possibilités.
● Un système 100% autonome
Contrairement aux idées reçues sur les technologies à énergie solaire (avec panneau photovoltaïque), ce n’est pas le niveau d’ensoleillement qui les alimente mais la lumière du jour. Qu’importe les aléas climatiques, votre volet roulant solaire emmagasine donc toujours assez d’énergie pour fonctionner de jour comme de nuit, et même en cas de coupure de courant puisqu’il ne dépend pas de votre réseau électrique ! En plus, son installation ne nécessite aucun travaux ; votre moteur solaire Somfy s’installe depuis l’extérieur de votre maison, sur votre volet existant, sans dégrader le bâti.
● Un volet plus fiable et plus performant
L'écosystème RS100 Solar io pour volet roulant a été conçu pour performer longtemps. Tellement, qu’il est garanti 7 ans (pièces, main d’œuvre et déplacement). Son moteur de haute qualité vous garantit un grand silence d’utilisation, un mouvement maîtrisé du tablier avec vitesse réglable, la détection automatique des obstacles, la protection en cas de gel, une autonomie de la batterie de 45 jours et une meilleure résistance à l’effraction.
● Une sécurité renforcée
Comme tout volet roulant motorisé Somfy, votre volet roulant solaire vous protège davantage contre le cambriolage qu’un volet roulant manuel. D’une part grâce à la sécurité anti-relevage de votre moteur, mais aussi grâce à la fonction programmation de la box TaHoma® switch qui vous permet de simuler votre présence. Vous devez vous absenter plusieurs jours de la maison ? Vos volets roulants solaires s’ouvrent et se ferment automatiquement matin et soir, comme si vous étiez là, afin d’éloigner les cambrioleurs.
● Le pilotage à distance
À tout moment, vous pouvez vous connecter à votre application TaHoma® sur votre smartphone pour voir si vos volets roulants solaires sont ouverts ou fermés et les piloter d’où que vous soyez. Vous gardez le contrôle dessus en permanence.
● Plus de confort thermique et une meilleure performance énergétique
Grâce à la fonction avancée "Smart Comfort" de l'application TaHoma® et au capteur d’ensoleillement intégré au panneau solaire de votre volet roulant, ce dernier s’ouvre et se ferme automatiquement en fonction des conditions météorologiques, été comme hiver, pour vous garantir un intérieur toujours tempéré. Vous utilisez moins de chauffage et moins de climatisation. Votre maison est mieux isolée.
● Un produit éco-responsable
Non seulement votre volet roulant solaire n’a pas besoin d’électricité pour fonctionner, mais en plus le moteur RS100 Solar io pour volet roulant est un produit ACT FOR GREEN. Il est donc conçu de sorte à maîtriser davantage son impact environnemental tout au long de son cycle de vie. C’est un geste pour vos économies et pour l’écologie.
Comment motoriser un volet roulant manuel pour en faire un volet roulant solaire connecté ?
Rien de plus simple, nos installateurs professionnels s’occupent de tout pour vous.
Faire appel à un expert Somfy
Notre réseau de professionnels de confiance se met à votre service pour vous garantir une installation efficace de votre volet roulant solaire, où que vous soyez en France. Pour le solliciter, il vous suffit de faire une demande de devis sur notre site (gratuit et sans engagement). Nos équipes reviendront rapidement vers vous pour faire le point sur vos besoins, avant de vous mettre en relation avec un expert de proximité qui se déplacera à votre domicile pour :
Contrôler l’état de votre volet roulant manuel, afin de vous assurer qu’il est possible d’installer un moteur solaire sur l’existant ;
- Vous conseiller sur les motorisations solaires adaptées à votre volet, selon votre type de volet roulant ;
- Installer votre kit de motorisation Somfy sur votre volet, comprenant un moteur électrique à énergie solaire (dans le tube d’enroulement), un panneau solaire avec cellules photovoltaïques monocristallines et une batterie ;
- Vous former à la prise en main de votre volet roulant solaire et de la box TaHoma® switch pour profiter de tous leurs avantages réunis.
Bon à savoir : si malgré sa grande fiabilité votre moteur solaire RS100 Solar io venait à tomber en panne dans les 7 années qui suivent son installation, nous nous engageons même à le réparer ou à le remplacer gratuitement (garantie 7 ans pièces, main d’œuvre, déplacement). Car c’est aussi ça, le professionnalisme Somfy !
