Pourquoi ne puis-je pas accéder aux menus de réglage de la motorisation de garage Serenia® ?
Si appuyer sur le bouton SET ne vous permet pas d'entrer en mode de configuration, c'est parce que l'accès est verrouillé.
Le clavier pour régler les paramètres est verrouillé afin d'assurer la sécurité des utilisateurs. Les paramètres ne doivent être déverrouillés et ajustés que par un professionnel de l'installation de motorisation d’accès. Apporter des modifications qui ne respectent pas ces instructions pourrait entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels. Somfy ne peut être tenu responsable des dommages résultant du non-respect de ces instructions.
Procédure de verrouillage/déverrouillage du menu des paramètres
Appuyez simultanément sur les boutons SET, + et - . Les voyants SET et PROG clignotent pendant 5 secondes.
