Les points de commande Amy® io et Amy sun protect io peuvent être connectés à TaHoma® ?
Les points de commande Amy 1 io, Amy 1 A/M io, Amy 1 Modes io, Amy lanceur de scénario io, Amy 1 Windows Air io et Amy 1 RS100 io intègrent un capteur de température activable via TaHoma.
Le point de commande apparaît comme un capteur de température intérieure et peut être utilisé dans les scènes prédéfinies ou avancées de TaHoma pour optimiser le confort thermique et l'efficacité énergétique du logement.
Amy sun protect io dispose d'un capteur de température et d'un automatisme local qui peut aussi être connecté à TaHoma.
Lors du passage en mode connecté, l'automatisme local est désactivé.
Pour tous les points de commande Amy io (Amy 2 & 4 io inclus), l'état de la pile est disponible sur TaHoma.
