En local, comment ajouter ou enlever le capteur Sunteis io avec un moteur io compatible ?
Le capteur Sunteis io n'est pas compatible avec les moteurs io autonomes (sauf les moteurs intelligents tel que Sunea 40 solar io), pour plus d'informations, consultez la FAQ : Quels sont les équipements compatibles avec le capteur Sunteis io ?
L'opération suivante doit être effectuée avec le point de commande individuel de votre moteur io (télécommande ou interrupteur mural).
La procédure pour ajouter ou retirer un capteur est la même. Si le capteur n'est pas déjà appairé au moteur, vous l'ajouterez en suivant la procédure ci-dessous et si le capteur est déjà appairé, il sera retiré.
Si vous devez ajouter ou retirer le capteur avec plusieurs moteurs, suivez la procédure ci-dessous dans son intégralité, moteur par moteur.
Appuyez et maintenez le bouton prog du point de commande, jusqu'à ce que le moteur monte et descende.
Appuyez brièvement sur le bouton PROG du capteur. Le voyant s'allume en vert pendant le processus d'appairage.
Le produit motorisé doit effectuer un mouvement après quelques secondes pour confirmer l'appairage ou le désappairage.
Si vous avez TaHoma switch, le capteur Sunteis io ne doit pas être appairé directement avec les moteurs mais avec l'application TaHoma. Pour plus d'informations, consultez la FAQ : Comment ajouter le capteur Sunteis io dans l'application TaHoma® ?
