Le système d’alarme est-il compatible avec les badges ?
Pour vérifier la compatibilité de votre sytème d'alarme Protexial et/ou Protexiom avec les badges, il faut vérifier les 2 points suivants :
1. La version de votre clavier LCD
Le logo entouré, ci-dessous, doit être présent à côté de la touche OFF
2. La version de votre centrale
- Appuyer sur MENU et entrer le code installateur. Les menus "LANGUES" ET "CODES" s'affichent.
- Taper ensuite 755 puis OK (touche f2 ou Somfy2 à droite du clavier)
- La version de la centrale doit être supérieure à 420.
