Le point de commande ne fonctionne pas ma motorisation de volet battant. Que faire ?
Cela peut avoir plusieurs causes :
1. La pile du point de commande est usée. Vérifier que la led verte du point de commande s’allume bien lors des appuis sur les touches. Si ce n’est pas le cas remplacer la pile.
Penser à faire recycler la pile usagée.
2. La motorisation n'est pas équipée de batterie de secours et l'alimentation en 230V est absente.
Pour se faire, rétablir l’alimentation et ajouter une batterie de secours (optionnelle, référence 9001001).
3. La motorisation n'est pas alimentée sur le secteur et possède une batterie de secours vide, non connectée au moteur ou défectueuse.
Vérifier la présence du secteur, le branchement de la batterie et son niveau de charge.
Pour être fonctionnelle, La batterie de secours doit être détectée par le moteur. Cette détection n’est possible qu’en présence du secteur. Une batterie connectée pendant une absence du secteur ne sera pas fonctionnelle. La batterie deviendra fonctionnelle après au moins un retour du secteur.
4. Le point de commande est en OFF. Passer le point de commande en ON.
