Avec quels capteurs les volets battants motorisés sont-ils compatibles ?
Somfy préconise d’associer des capteurs suivants à la motorisation de volets battants :
Capteur d’ensoleillement, Sunis® Wirefree II io réglé sur la position favorite « my ». Ce capteur permet au volet motorisé d’aller en position favorite « my » lors de l’apparition du soleil et d’aller en fin de course ouverte lors de la disparition du soleil.
Capteur vent, Eolis® io 230V, dans le cas d’une utilisation du moteur Yslo® io sur mesure avec une horloge programmable, TaHoma® ou tout autre automatisme io, Somfy préconise l’utilisation d’un capteur vent Eolis io 230V pour se prémunir au maximum des dégâts pouvant être occasionnés sur le moteur ou le volet par le vent.
• Si le volet est en position de fin de course ouverte ou fermée, en cas de vent, le capteur interdira tout mouvement de la motorisation.
• Si le volet se trouve dans une position autre que les fins de courses, l’information d’apparition du vent, donnée par le capteur engendrera un mouvement de la motorisation pour atteindre la fin de course la plus proche.
• Si le volet est arrêté en fin de course ouverte ou fermée, en présence de vent déclaré par le capteur, il est possible de forcer la manœuvre d’ouverture ou de fermeture en utilisant la marche forcée ».
Depuis la fin de course, suivre les étapes suivantes (exemple à partir des fins de course ouvertes) :
1/Sortir et se positionner à proximité du vantail recouvert.
2/Appuyer 5 secondes sur la touche Fermer du point de commande local. Le vantail recouvert démarre seul. Accompagner manuellement ce vantail jusqu’à sa position fermée pour pouvoir contrarier les effets du vent.
3/Se positionner à proximité du vantail recouvrant.
4/Appuyer 5 secondes sur la touche Fermer du point de commande local. Le vantail recouvrant démarre seul. Accompagner manuellement ce vantail jusqu’à sa position fermée pour pouvoir contrarier les effets du vent. Le volet est ainsi fermé.
Cette fonction « marche forcée » est disponible avec ou sans capteur vent Eolis® io enregistré sur la motorisation.
Pour plus d’informations, se référer à la carte des vents.
Conseil Somfy : En cas de pilotage hors de vue ou par des fonctions horloge ou scenario (Chronis® io, Nina® Timer io ou TaHoma®) il est impératif d’associer un capteur vent (Eolis® 230V io ou Soliris® 230V io), afin d’interdire tout mouvement en présence de vent et se prémunir au maximum d’éventuel dégât sur les volets ou la motorisation.
