J’ai l’impression que le seuil de température prédéfini sur Amy® sun protect io ne me correspond pas. Comment l'adapter ?
Soit le volet roulant se baisse trop tôt et vous souhaiteriez plus de « chaleur », soit il se baisse trop tard et vous souhaiteriez plus de « fraicheur ».
Le seuil de température d'Amy sun protect io peut être ajusté.
Il existe 5 niveaux de sensibilité. Par défaut, Amy sun protect io est réglé sur le niveau de sensibilité 3 (baisse le volet roulant entre 22/26°C). Vous pouvez le réduire pour fermer le volet roulant plus tôt pour une température plus fraîche ou l'augmenter pour fermer le volet roulant plus tard.
Pour modifier le seuil de sensibilité, suivez les étapes suivantes :
Au dos du point de commande, maintenez la touche T°/MODE appuyée pendant 7 secondes jusqu'à ce que le voyant orange (vert+rouge) s'allume pour activer le mode de réglage.
Puis sur la face avant, appuyez brièvement sur le bouton HAUT ou BAS pour ajuster le réglage en fonction du nouveau seuil souhaité.
Il existe 5 niveaux de sensibilité différents pour définir la température cible maximale, selon la température maximale que vous souhaitez maintenir dans votre pièce. Le nombre de clignotements du voyant lumineux vert sur la face avant indique le niveau sélectionné.
Pour vérifier le niveau actuellement sélectionné, appuyez simultanément brièvement sur les boutons HAUT et BAS lorsque le mode de réglage est activé.
