Dois-je continuer à utiliser le code principal du site ?
Le code principal du site est un code général qui n’identifie pas l’utilisateur qui a activé ou désactivé l’alarme. ce code peut être communiqué à plusieurs personnes.
Il ne permet pas d'identifier les personnes dans la liste activité récente de l’alarme.
Si vous souhaitez connaitre qui active ou désactive le système d’alarme, il faut mettre en place des codes utilisateurs.
