Comment remettre à zéro mon moteur de volet roulant ?
Procédure vidéo :
La procédure pas à pas:
Cette procédure est valide pour les moteurs :
- Oximo io
- Oximo RTS
- Altus RTS
La procédure suivante doit être réalisée avec la commande individuelle du volet roulant (télécommande ou commande murale).
La Double coupure d'alimentation
Cette procédure doit être réalisée sur le moteur concerné uniquement. L'alimentation électrique des autres moteurs doit être coupée. Si ce n'est pas le cas, vous déprogrammerez l'ensemble de votre installation.
1. Coupez l'alimentation électrique du moteur concerné pendant 2 secondes.
2. Remettez sous tension 8 secondes.
3. Coupez de nouveau 2 secondes.
4. Remettez sous tension, le moteur effectue un mouvement de 5 secondes ou un bref mouvement de va-et-vient.
La Remise à zéro
Rappel: L'alimentation électrique des autres moteurs doit être coupée.
1. Faites un appui maintenu de 7 secondes sur le bouton PROG au dos de la télécommande jusqu'au second va-et-vient du moteur.
2. Faites un appui bref et simultané sur les bouton montée et descente. Le volet effectue un va-et-vient.
Le réglage du sens de rotation
1. Faites un appui sur le bouton montée pour vérifier que le sens de rotation est conforme. Si le volet se ferme : Faites un appui maintenu de 2 secondes sur le bouton "My" du point commande jusqu'au va-et-vient de u moteur pour changer le sens de rotation.
Réglage des fins de course
1. Maintenez le bouton descente afin d'atteindre la fin de course basse du moteur et fermer complètement le volet.
Vous pouvez ajuster la position et complètement fermer le volet (plus de lamelles ajourées) en vous aident des flèches montée et descente.
2. Faites un appui bref et simultané sur les boutons montée et "my" pour sauvegarder la fin de course basse. Le volet part en ouverture.
3. Faites un appui bref sur le bouton "My" pour stopper le volet roulant à mi-course (approximativement).
4. Maintenez le bouton montée pour ouvrir complètement le volet et atteindre la position de fin de course haute.
Vous pouvez ajuster la position et complètement ouvrir le volet en vous aident des flèches montée et descente.
5. Faites un appui bref et simultané sur les boutons descente et "my" pour sauvegarder la fin de course haute. Le volet part en fermeture.
6. Faites un appui bref sur le bouton "My" pour stopper le volet roulant à mi-course (approximativement).
7. Faites un appui de 2 secondes sur le bouton "My", le volet effectue un va-et-vient.
8. Faites un appui maintenu sur le bouton PROG au dos du point de commande. Le volet effectue un nouveau va-et-vient.
Le volet roulant est paramétré et prêt à être utilisé.
