Comment réinitialiser le capteur Sunteis io ?
Appuyez et maintenez le bouton PROG pendant au moins 7 secondes.
Le voyant clignote en vert 10 fois.
Réinitialiser le capteur restaurera le seuil de Lux et le mode d'automatisation standard. Si le capteur était appairé avec TaHoma ou un moteur Smart io (Sunea 40 Solar io), il réinitialisera la clé io.
Réinitialiser le capteur ne l'effacera pas de la mémoire du moteur io. Pour retirer un capteur d'un moteur, consultez la FAQ : En local, comment ajouter ou enlever le capteur Sunteis io avec un moteur io compatible ?
