Comment réaliser l’auto-apprentissage d’une motorisation de portail ?
Il existe autant de procédures pour réaliser l’apprentissage de la course d’une motorisation de portail Somfy que de version de boîtier électronique. Retrouvez ici le détail de chaque procédure pour chaque version de boîtier électronique.
Si vous ne connaissez pas la version de la carte électronique qui équipe votre motorisation Somfy vous pouvez consulter cette FAQ :
Tout d’abord, pour pouvoir effectuer l’auto-apprentissage, vous devez d'abord réinitialiser les réglages de la motorisation. Vous pouvez suivre la procédure dans la FAQ ci-dessous :
Ensuite, une télécommande doit être mémorisée avec la motorisation. Vous pouvez suivre la procédure dans la FAQ ci-dessous :
Procédures d’auto-apprentissage:
Procédure vidéo :
Procédure pas à pas :
1. Le voyant « POWER » doit clignoter par séries de deux impulsions. Si ce n’est pas le cas, c’est que l’effacement des réglages de la motorisation n’a pas été réalisé. Nous vous conseillons donc de suivre à nouveau la procédure décrite dans la FAQ ci-dessus.
2. Appuyez sur le bouton de la télécommande mémorisée avec la motorisation de portail. Le portail part en ouverture complète.
3. Appuyez de nouveau sur le même bouton pour lancer la fermeture complète du portail.
4. Réalisez un second cycle d’ouverture/fermeture du portail
5. Le voyant "POWER" doit être allumé fixe à la fin du second cycle, l’apprentissage de la course a été réalisé avec succès.
2. Placez manuellement le portail à mi-course et verrouillez le moteur. Faites ensuite un appui sur le bouton « POWER » pour lancer le cycle d’apprentissage de la course du portail.
3. Le portail effectue un premier cycle d’ouverture/fermeture complète, puis un second cycle d’ouverture/fermeture partielle.
4. Le voyant "POWER" doit être allumé fixe à la fin du second cycle, l’apprentissage de la course a été réalisé avec succès.
1. Le voyant « STATUT » doit clignoter par séries de deux impulsions. Si ce n’est pas le cas, c’est que l’effacement des réglages de la motorisation n’a pas été réalisé. Nous vous conseillons donc de suivre à nouveau la procédure décrite dans la FAQ ci-dessus.
5. Le voyant "STATUT" doit être allumé fixe à la fin du second cycle, l’apprentissage de la course a été réalisé avec succès.
1. Les voyants «ON/OFF» et « PROG » doivent être allumé. Si ce n’est pas le cas, c’est que l’effacement des réglages de la motorisation n’a pas été réalisé. Nous vous conseillons donc de suivre à nouveau la procédure décrite dans la FAQ ci-dessus.
4. Réalisez un second cycle d’ouverture/fermeture du portail.
5. Seul le voyant « ON/OFF » doit être allumé fixe à la fin du second cycle, l’apprentissage de la course a été réalisé avec succès.
1. Si ce n'est déjà pas le cas, appuyez sur le bouton ON/OFF pour éteindre le voyant.
2. Fermez le portail avec les boutons B2 et B3 du boîtier électronique
3. Faites un nouvel appui sur le bouton ON/OFF pour allumer le voyant
4. Faites un appui bref (0.5s)sur le bouton B4, le voyant B4 clignote.
5. Appuyez sur le bouton de la télécommande mémorisée avec la motorisation de portail. Le portail part en ouverture complète.
6. Appuyez de nouveau sur le même bouton pour lancer la fermeture complète du portail.
7. l’apprentissage de la course a été réalisé avec succès.
1. L’écran de l’armoire de commande doit afficher « H0 ». Si ce n’est pas le cas, c’est que l’effacement des réglages de la motorisation n’a pas été réalisé. Nous vous conseillons donc de suivre à nouveau la procédure décrite dans la FAQ ci-dessus.
2. Faites un appui maintenu de 2s sur le bouton « SET », relâchez l’appui lorsque l’écran affiche « H1 »
Attention : Si votre motorisation est un Ixengo, consultez la notice d'installation pour régler les fins de course du moteur avant de passer à l'étape suivante.
3. Appuyez sur "OK" pour lancer le cycle d’apprentissage de la course du portail. Le portail effectue deux cycles complets d'ouverture/fermeture.
4. l’écran affiche « C1 », l’apprentissage de la course a été réalisé avec succès.
