Comment préparer un projet de chauffage connecté ?
Il existe plusieurs prérequis à l'installation d'un système de chauffage domotique dans votre maison connectée.
Les points à vérifier pour s'assurer que votre système de chauffage est compatible avec les thermostats connectés Somfy :
- Y a-t-il un relais à contact sec (marche/arrêt) sur votre système de chauffage ? Elle est généralement marquée TA, LS/LR, COM/NO.
- Disposez-vous d'une connexion Internet Wi-Fi 2,4 GHz (sans proxy) ? Vous aurez besoin d'un smartphone pour utiliser l'application dédiée.
- Le récepteur radio nécessite une alimentation de 230V.
Ensuite nous recommandons ce qui suit lors de l'installation du thermostat :
- Respectez la distance minimale de 1,5 m entre le sol et le thermostat.
- Trouvez un endroit à l'abri du soleil, des courants d'air et des sources de chaleur.
