Comment préparer un projet d'installation de visiophone ?
Les points à vérifier avant de sélectionner un visiophone :
- Quelle est la distance entre le moniteur intérieur et la platine de rue extérieur ? Il ne devrait pas être à plus de 100 à 150 mètres (jusqu'à 250m pour la gamme VSystem Pro) pour que le système fonctionne.
- Y a-t-il une alimentation électrique à proximité du moniteur intérieur ?
- Existe-t-il deux fils pour connecter le moniteur à l'interphone extérieur ? L'écartement des fils doit être vérifié en fonction du modèle choisi et la distance.
- Y a-t-il un câblage reliant l'interphone extérieur au système motorisé du portail et/ou au déverrouillage électrique du pêne ?
