Comment préparer son projet de stores verticaux exterieurs ?
Les points à vérifier avant de choisir un système motorisé :
- Quel type de mécanisme de store vertical préférez-vous ? Deux options : choisir entre un système à rail ou à câble ? Le système à rail sera la solution la plus résistante en cas de fortes intempéries, le store coulisse dans les rails installés de chaque côté de la fenêtre. Alors que le système à câble sera plus souple et plus esthétique pour une utilisation facile à vivre.
- Quel est l'angle de votre mur ? Les systèmes motorisés pour stores extérieurs ne peuvent être installés que sur des murs parfaitement droits.
- De quelle qualité de tissu avez-vous besoin ? Certains critères détermineront quel produit vous convient le mieux : Résistance aux UV et aux intempéries, facilité d'entretien, etc.
