Comment installer mon capteur Sunteis io ?
Le Sunteis io dispose d'un algorithme de compensation breveté qui corrige la température affichée par rapport à la température mesurée réelle. Il est obligatoire de suivre les instructions d'installation ci-dessous.
Installez le capteur verticalement sur une façade, avec les boutons dans le coin inférieur droit, le logo Somfy doit être à l'endroit.
Il doit être placé sur la même façade et près du produit motorisé, avec un ensoleillement direct.
Le capteur doit être fixé sur son support.
Informations supplémentaires :
- L'installation sur la façade nord n'est pas recommandée
- Une exposition minimale à la luminosité ambiante requise est de 4h par jour
- Autonomie du Sunteis io : 4 jours sans lumière en complète obscurité
- Les performances sont réduites si des obstacles sont présents et si le produit est placé près de matériaux réverbérant
- Pas de tournevis électrique
