Comment installer le Somfy One / One+ sous Android ?
Vous souhaitez installer un Somfy One/One+ depuis un appareil sous Android ?
Voici la procédure à suivre.
Procédure
1. Branchez le Somfy One / One+ au moyen du câble fourni, à l'arrière à l'emplacement dédié et au secteur.
Le volet va s'ouvrir et la LED du bas va clignoter en blanc.
- Si le volet du Somfy One / One+ ne s'ouvre pas ou que la LED ne clignote pas, vérifiez que le câble d'alimentation à l'arrière de l'équipement est correctement branché au courant. Vérifiez également que votre prise est alimentée électriquement.
- Si le volet du Somfy One / One+ s'est ouvert et qu'une LED est allumée et est fixe, vous devez reseter le Somfy One / One+ au moyen du picot reset fourni. Insérez le picot Reset à l'emplacement désigné et maintenez enfoncé pendant 10 secondes puis relâchez. Vous devez entendre un bip de confirmation. Le Somfy One / One+ est réinitialisé. Cliquez sur recommencer.
2. Votre réseau WiFi apparait et vous devez rentrer votre mot de passe afin de connecter le Somfy One / One+ à ce réseau.
Cliquez sur Suivant
3. L'application va générer un QR-code que vous devez présenter au Somfy One / One+ : approchez puis éloignez à plusieurs reprises votre smartphone, tout en maintenant l'écran face au Somfy One / One+.
Le Somfy One / One+ doit émettre un bip, signe qu'il a lu les informations contenues dans le QR-code.
Cliquez sur Suivant
- Si votre Somfy One / One+ n'émet pas de bip, le QR-code n'est pas reconnu, essayez les ajustements suivants : - Vérifiez que votre mot de passe de connexion wifi est correct - Assurez-vous de ne pas être hors de portée de votre box internet - Nettoyez la lentille du Somfy One / One+ au moyen d'un tissu doux et non abrasif - Diminuez légèrement l'intensité lumineuse du rétro-éclairage de votre smartphone - Assurez-vous de ne pas être au soleil ou exposé à une luminosité trop élevé
- Si vous ne parvenez toujours pas à scanner le QR-code, faites une capture écran et envoyez-vous l'image pour la lire depuis un écran d'ordinateur ou tablette, ou imprimez le QR-code et réessayez.
- Vous devez recommencer l'installation Insérez le picot reset à l'emplacement désigné et maintenez enfoncé pendant 10 secondes puis relâchez. Vous devez entendre un bip de confirmation. Le Somfy One / One+ est réinitialisé. Cliquez sur recommencer.
4. Une fois le QR-code reconnu par le Somfy One / One+, ce dernier va se connecter à votre réseau WiFi.
Ne le débranchez pas et ne vous éloignez pas et conservez votre Smartphone à portée de votre Somfy One / One+.
5. Votre Somfy One / One+ est désormais installé, vous pouvez le nommez.
Cliquez sur suivant afin d'accéder au Live.
6. Votre Somfy One / One+ nécessite une mise à jour afin de vous apporter les dernières nouveautés.
Cliquez sur Mettre à jour. Pendant la Mise à Jour, vous pouvez découvrir le tutoriel de l'Application.
7. La mise à jour est téléchargée puis installée. Durant la Mise à Jour, ne débranchez pas le Somfy One / One+ et attendez la fin de l'installation.
- Si la Mise à Jour échoue, vous devez reseter votre Somfy One / One+. Munissez vous du Picot reset fourni, maintenez le enfoncé pendant 1 seconde puis relâchez. Cliquez sur Recommencer. La Mise à jour va reprendre.
8. Félicitations, votre Somfy One / One+ est bien installé et à jour.
