Comment installer la Somfy Security Camera / Indoor Camera ?
Avant de débuter l'installation de la caméra, veuillez vérifier que votre téléphone est bien connecté via WiFi à la Box Internet de la maison.
Visionner notre vidéo sur les prérequis à l'installation de la Somfy Security Camera / Indoor Camera
Procédure
1. Branchez la caméra sur le secteur et attendez que sa LED clignote en bleu
- Si la LED ne clignote pas, débranchez et rebranchez la caméra.
- Si la LED ne clignote toujours pas en bleu, vous devez réinitialiser la caméra > pour cela, utilisez le picot fourni avec le guide utilisateur (ou un trombone). Insérez-le dans le trou situé sous l'alimentation, à l'arrière de la caméra et maintenez-le enfoncé pendant environ 12 secondes jusqu'à entendre un signal sonore. En cas d'absence de signal sonore, enfoncez à nouveau le picot une première fois brièvement, puis attendez 10 secondes, enfoncez-le à nouveau jusqu'à entendre le signal sonore.
- La caméra redémarre, elle est maintenant réinitialisée et la LED doit clignoter en bleu.
- Si la LED de la caméra reste allumée en vert fixe, il est nécessaire de nous contacter.
2. Saisissez le mot de passe de votre réseau WiFi
Le nom du réseau est automatiquement rempli, c'est celui auquel est connecté le smartphone.
3. Un QRcode apparaît, montrez-le à la caméra
Positionnez-vous à 10 / 20 cm de distance de la caméra
- Le QRcode est reconnu : un bip se fait entendre > Passez à l'étape suivante.
- Le QRcode n'est pas reconnu : recommencez la procédure à l'étape précédente.
4. L'écran suivant indique que la caméra se connecte, la LED de la caméra clignote en blanc.
Cette étape peut prendre une minute.
- Si la procédure d'installation aboutit, la LED s'éclaire en blanc fixe.
- Si la procédure n'aboutit pas, recommencez la procédure à l'étape précédente.
- Si la LED clignote en rouge, recommencez l'installation au départ (la procédure a échoué).
5. L'écran de félicitation s'affiche. Vous pouvez désormais nommer votre caméra.
