Comment installer Door Keeper sur ma porte ?
De nombreuses portes compatibles avec la serrure connectée
Les serrures connectées Door Keeper peuvent remplacer la plupart des serrures traditionnelles et sont compatibles et installables par un professionnel sur de nombreuses portes :
- Les serrures mono-point
- Les serrures multipoints ou de sureté requises par les assurances
- Les portes sans poignées à l'extérieur
Enfin, si votre porte est équipée d'un cylindre européen, elle est forcément compatible avec la serrure connectée. Sachez que la serrure connectée peut être installée sur une serrure avec plaque béquille, sur une serrure avec rosette, sur une serrure avec applique ou encore sur une porte nue.
Elle vient s’intégrer, sans perçage ni câblage puisque la serrure fonctionne avec une batterie et que la connexion passe par le WiFi.
Pour une intégration parfaite à votre porte demandez conseil à votre installateur.
Le cylindre fourni avec les motorisations de porte Somfy par un installateur est réglable pour correspondre au mieux à la largeur de votre porte. Le moteur est invisible depuis l'extérieur. Votre porte n'est donc visuellement pas changée depuis l'extérieur. Enfin, le design des serrures connectées est sobre et élégant, elles s'intègrent au mieux dans votre intérieur.
Vous hésitez encore ? N'hésitez pas à vérifier la compatibilité de la serrure connectée avec votre porte sur notre outil en ligne.
Door Keeper : la serrure connectée qui protège votre maison
Door Keeper est une motorisation connectée pour porte d'entrée. Celle-ci garantit la sécurité de votre logement en analysant les vibrations sur votre porte. Vous serez alertés de toute tentative d'effraction par notification ou SMS. Elle vous permet également de gérer les accès à votre maison depuis votre application Somfy Keys. Vérifiez toutes les entrées et sorties et créez des accès temporaires aux personnes nécessaires (locataire Airbnb, babysitter...). Afin de simplifier l'accès aux membres de votre famille, choisissez le mode de pilotage adapté : badge, bracelet, code ou encore smartphone.
Vous avez oublié votre porte-clés ? Depuis l'application sécurisée Somfy Keys, il est possible d'ouvrir votre porte en 1 clic sans avoir à faire appel à un serrurier. Votre porte connectée se verrouille automatiquement lorsque vous partez. Soyez serein, vous êtes alertés en cas de porte mal verrouillée. Puis, à distance, en cas de doute, vérifiez l'état de votre porte (ouverte ou fermée). Verrouillez et déverrouillez-la depuis votre lieu de travail ou de vacances.
La serrure connectée Somfy apporte une protection supplémentaire à votre logement, renseignez-vous dès maintenant pour en profiter. Découvrez sans attendre tous nos modèles de serrures connectées sur notre site.
