Comment installer des cellules photoélectriques sur l'armoire de commande CBX 3S ?
Sur l’armoire de commande Control box, il est possible de câbler les cellules photo-électriques de trois manières différentes (sans autotest, avec autotest et BUS). Chaque câblage nécessite une valeur de paramètre différente.
A. Sans autotest
Si vous choisissez ce type de câblage, vous devrez modifier la valeur du paramètre « P07 » à 1 en suivant cette procédure :
1. Faites un appui bref (<0.5s) sur le bouton « SET » de l’armoire de commande, l’écran affiche « P01 »
2. À l’aides des flèches de navigation, allez jusqu’au paramètre « P07 »
3. Faites un appui bref (<0.5s) sur le bouton « OK » pour sélectionner le paramètre « P07 »
4. À l’aide des boutons « + » et « - «, modifiez la valeur du paramètre à 1
5. Faites un appui bref (<0.5s) sur le bouton « OK » pour valider la valeur du paramètre « P07 »
6. Faites un appui bref (<0.5s) sur le bouton « SET » pour sortir du menu de paramétrage.
B. Avec autotest
Ce mode de câblage permet d'effectuer un test automatique pour vérifier le fonctionnement des cellules photoélectriques avant chaque mouvement du portail. Si le résultat du test est négatif (problème de cellules ou obstacle détecté), le portail ne pourra pas bouger jusqu'à ce que le mode de fonctionnement passe en mode homme-mort (après 3 minutes). Si vous choisissez ce type de câblage, vous devrez modifier la valeur du paramètre « P07 » à 3 en suivant cette procédure :
4. À l’aide des boutons « + » et « - «, modifiez la valeur du paramètre à 3
C. BUS
Attention : Un nouvel auto-apprentissage de la course est nécessaire une fois que les cellules photoélectriques ont été branchées.
Si vous choisissez ce type de câblage, il vous faut modifier la valeur du paramètre « P07 » à 4 en suivant cette procédure :
4. À l’aide des boutons « + » et « - «, modifiez la valeur du paramètre à 4
