Comment installer Amy® sun protect io pour optimiser les performances ?
Pour atteindre les meilleures performances du capteur (précision et répétabilité), privilégiez un montage mural. La mesure de la température sera plus cohérente avec la température ressentie. Pour obtenir une mesure fiable et précise de la température, veuillez suivre les recommandations de positionnement :
- Évitez l'exposition directe au soleil,
- Tenez l'équipement à l'écart des sources de chaleur/froid (idéalement à 1 m minimum d'un radiateur, d'une climatisation, d'un poêle à bois, ...),
- Éloignez l'appareil du flux d'air direct (au moins 25 cm d'une ouverture),
- Éviter les endroits clos, où le produit ne sera pas influencé par l'air ambiant.
