Comment gérer des scénarios TaHoma depuis mon visiophone connecté ?
L’utilisation des scénarios définis sur TaHoma® permet d’automatiser des actions et de les déclencher également depuis votre application Somfy Protect. Vous pouvez importer jusqu’à 2 scénarios TaHoma dans l’application Somfy Protect.
Pour se faire, rendez-vous dans le menu : Mes équipements > Visiophone connecté> Scénarios TaHoma
La liste des scénarios TaHoma s’ouvre. Suivez les indications pas à pas de l’application Somfy Protect.
Les scénarios ajoutés apparaissent dans l’onglet du visiophone connecté.
Si vous rencontrez le message : "Adresse email inconnue"
Cela veut dire que vous utilisez 2 adresses e-mail différentes pour accéder à vos application TaHoma et Somfy Protect. Pour importer vos scénarios TaHoma dans Somfy Protect, l'adresse e-mail utilisée pour le compte Somfy Protect doit être identique à celle utilisée pour votre compte TaHoma.
Dans ce cas nous vous invitons à :
- Changer votre adresse e-mail depuis votre compte Somfy Protect: Menu > Mon compte > e-mail.
- Changez votre adresse e-mail en indiquant la même que vous utilisez sur votre compte TaHoma
- Cliquez sur « modifier ».
- Confirmer le changement d’adresse en cliquant sur le lien reçu dans le mail envoyé à votre nouvelle adresse.
Si vous rencontrez le message : "Aucun scénario TaHoma n'existe sur ce compte"
La liaison entre votre compte TaHoma et votre compte Somfy Protect a été établie, mais aucun scénario n’a été défini dans l’application TaHoma. Il faut d’abord les créer sur votre application TaHoma pour ensuite pouvoir en importer jusqu'à 2 dans l’application Somfy Protect.
