Comment fonctionne la connexion de secours ?
Lorsque vous souscrivez à ce service et que votre domicile est couvert par le réseau de secours, votre installation est protégée en cas de coupure internet et vos alarmes continuent d'être transmises.
SOUSCRIPTION ET PRÉREQUIS
- Votre installation doit être située en France,
- Vous devez disposer d'un Somfy Home Alarm avec un Link ou d'un Somfy One+ (le Somfy One n'est pas compatible avec le réseau de secours),
- Votre adresse doit être correctement renseignée afin de tester votre couverture au réseau de secours. Il vous sera demandé de la corriger si celle-ci n'est pas reconnue.
Rendez-vous dans le Menu > Mes Services > Connexion de secours, puis laissez vous guider par les étapes affichées à l'écran.
FONCTIONNEMENT
En cas de coupure internet à votre domicile :
- Votre Somfy One+ ou Link (Somfy Home Alarm) est déconnecté mais votre installation continue de fonctionner en local,
- Vous êtes prévenu par notification push lorsque votre installation se connecte au réseau de secours (sous réserve de couverture),
- Si un événement se produit, le réseau de secours vous transmet les alarmes. Jusqu'au rétablissement de votre connexion internet, votre installation Somfy Protect est ainsi protégée.
ALARMES TRANSMISES PAR LA CONNEXION DE SECOURS
Les alarmes transmises sont les suivantes :
- Intrusion: ouverture détectée, tentative d'ouverture, mouvement détecté (détecteur de mouvement, Security Camera, Somfy One / One+)
- Auto-protection
- Coupure de courant ou équipement débranché
- Brouillage radio
