Comment enregistrer mon clavier à code sur mon volet roulant ?
Note : Le clavier et la motorisation du volet roulant doivent fonctionner sous le même protocole radio (RTS ou io) Le moteur de volet roulant doit être compatible avec le mode séquentiel.
Procédure :
Ouvrez la mémoire de la motorisation de votre volet roulant (En général, cela se fait en appuyant 3s sur le bouton PROG à l'arrière de la télécommande du volet roulant).
Entrez votre code maître sur le clavier
3
Appuyez simultanément sur les deux boutons du clavier à code. Les voyants clignotent
Sous 10s, appuyez sur le bouton du clavierr qui pilotera votre volet roulant.
