Comment continuer à utiliser une motorisation de portail sans cellule photoélectrique ?
Lorsque les cellules photo-électriques sont en panne ou si vous les retirez temporairement, pour travaux par exemple, la motorisation de portail Somfy se met en sécurité et ne fonctionne plus.
Toutefois, il est possible de continuer à utiliser cette motorisation de portail même sans cellule. Pour cela, certaines manipulations sont nécessaires, elles varient en fonction du modèle de boîtier électronique qui équipe la motorisation.
Attention : Les cellules photoélectriques sont des éléments de sécurité, il est donc fortement déconseillé de faire fonctionner la motorisation sans cet accessoire. Si vous choisissez tout de même d’utiliser la motorisation, vous devez le faire uniquement lorsque vous avez le portail en visuel. C'est pourquoi il est interdit de programmer la fermeture automatique ou d’utiliser un système de pilotage à distance (TaHoma, Connexoon, …).
Si vous ne connaissez pas la version de la carte électronique qui équipe votre motorisation Somfy vous pouvez consulter cette FAQ :
Procédure :
1. Si ce n’est pas déjà fait, débranchez les cellules photo-électriques en vous aidant du schéma de câblage ci-dessous :
2. Effectuez un effacement des réglages de la motorisation en suivant la FAQ : Comment remettre à zéro une motorisation de portail ?
2. Faites un shunt (pont avec un fil électrique) entre les bornes 3 et 4 du boîtier électronique de la motorisation
1. Débranchez les cellules photo-électriques en vous aidant de la FAQ : Comment installer des cellules photoélectriques sur l'armoire de commande CBX 3S ?
2. Faites un appui bref (<0.5s) sur le bouton « SET » de l’armoire de commande, l’écran affiche « P01 »
3. À l’aides des flèches de navigation, allez jusqu’au paramètre « P07 »
4. Faites un appui bref (<0.5s) sur le bouton « OK » pour sélectionner le paramètre « P07 »
5. À l’aide des boutons « + » et « - «, modifiez la valeur du paramètre à 0
6. Faites un appui bref (<0.5s) sur le bouton « OK » pour valider la valeur du paramètre « P07 »
7. À l’aides des flèches de navigation, allez jusqu’au paramètre « P01 »
8. Faites un appui bref (<0.5s) sur le bouton « OK » pour sélectionner le paramètre « P01 »
9. À l’aide des boutons « + » et « - «, modifiez la valeur du paramètre à 0
10. Faites un appui bref (<0.5s) sur le bouton « OK » pour valider la valeur du paramètre « P01 »
11. Faites un appui bref (<0.5s) sur le bouton « SET » pour sortir du menu de paramétrage.
