Comment configurer le scénario « Vacances » dans TaHoma ?
Partir en vacances l’esprit tranquille, c’est possible avec TaHoma : grâce au scénario « Vacances », les équipements de la maison s’activent automatiquement pour faire de la simulation de présence.
Pour réaliser des économies d’énergie, le chauffage et la climatisation resteront éteints. Il suffit de choisir ses dates de vacances et d’associer des actions pendant la période.
Les étapes à suivre pour le configurer :
Déterminer les actions spécifiques qui se dérouleront au même moment chaque jour.
Paramètres requis :
- A quelle heure ? (à l’aube, au crépuscule, ou horaire spécifique)
- Quel(s) équipement(s) et quelle(s) action(s) ? (ouvrir les volets, éteindre les lumières)
Exemple :
- A l’aube +1h : les volets s’ouvrent
- A 18h : les lumières s’allument
- A 19h : les volets se ferment et les lumières s’éteignent
Sélectionner les équipements et les intervalles de temps où ils s’activent / se désactivent. TaHoma va les activer de manière aléatoire.
Paramètres requis :
- Sur quelle plage horaire ? (par ex : entre 8h du matin et 18h)
- Quel(s) équipement(s) ? (Volets, stores, lumières…)
Exemple :
- A un moment aléatoire entre 8h du matin et 13h : les volets s’ouvrent
- A un moment aléatoire entre 13h et 18h, les volets se ferment
Le scénario préconfiguré « Vacances » peut aussi inclure le chauffage et la climatisation. En paramétrant la période d’absence, il est possible de sélectionner des produits de chauffage : ils s’éteindront en cas d’absence et se réactiveront au moment du retour.
Il est possible de créer le scénario « Vacances » en choisissant de multiples optionspour la même période. Il est également possible de paramétrer plusieurs actionsplanifiées et plusieurs actions de simulations de présence aléatoires par jour.
Lorsque toutes les actions ont été choisies, cliquer sur « Terminer ».
Pour modifier la période d’absence, il faut se rendre sur « Mes scénarios » et cliquer sur le scénario « Vacances ». Il est possible de « Changer mes vacances » ou « Terminer ma période de vacances » (ce qui va supprimer le scénario).
