Comment commander un double de cylindre pour votre serrure ?
Vous désirez ouvrir et fermer une autre porte de votre logement avec la même clé métallique que votre porte équipée de la serrure connectée, suivez les étapes suivantes :
1. Mesure de votre cylindre
- Démontez le cylindre de votre serrure
- Mesurez les cotes a et b suivantes (voir photo ci-dessous) :
a - Distance entre l'extrémité du cylindre et le centre du panneton, côté extérieur de la maison
b- Distance entre l'autre extrémité du cylindre et le centre du panneton, côté intérieur de la maison
Ces deux distances peuvent être différentes ou bien similaires
2. Pour un double de cylindre LINCE
A. Demande de devis gratuit
- Cliquez sur le lien suivant : https://www.cylindres.fr/contact/devis
- Renseignez vos coordonnées ainsi que le service souhaité
- Renseignez les informations demandées dans "Votre demande" :
- Le type cylindre s'entrouvrant de marque LINCE
- Le numéro de clé/carte de propriété OW XXXX que vous retrouvez sur la carte de propriété de votre serrure Somfy
- La distance a entre l'extrémité du cylindre et le centre du panneton X mm (côté extérieur de la maison)
- La distance b entre l'autre l'extrémité du cylindre et le centre du panneton X mm (côté intérieur de la maison) - Cliquez sur "Transmettre ma demande"
Un email avec votre devis vous sera envoyé dans un délai de quelques jours.
B. Validation de votre commande
Pour valider votre commande, vous pouvez retourner le devis signé accompagné d'un chèque ou effectuer un règlement par carte bancaire par téléphone.
3. Pour un double de cylindre ISEO
- Rendez-vous sur le site : https://www.cylindre-en-ligne.fr/
- Sélectionnez le cylindre ISEO souhaité puis renseignez les informations demandées (type de cylindre, finition, dimensions…)
- Vous aurez la possibilité de créer votre nouveau cylindre sur numéro de clé existant. Veuillez sélectionner cette option en renseignant le numéro inscrit sur votre carte de propriété.
- Ajoutez ensuite l’article dans votre panier pour procéder à la commande
