Comment choisir votre télécommande Somfy ?
Nos modèles de télécommande disposent de plusieurs fonctionnalités. Déterminez les critères importants pour votre projet et trouvez le modèle le plus adapté à votre besoin et à vos envies.
- Le retour d'informations : La télécommande émet un signal visuel ou sonore pour vous permettre de suivre l'exécution de l'ordre reçu. Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les télécommandes qui utilisent le protocole radio io-homecontrol.
- La fonction "My" : Mémorisation de la position favorite d'un produit, permettant à l'utilisateur de la retrouver instantanément en appuyant sur la touche "my"de la télécommande.
- Le contrôle centralisé : Contrôlez plusieurs équipements motorisés rapidement et simplement. Cette fonctionnalité est intégrée dans les télécommandes multicanales ou dans les équipements Situo 5 io, Nina io, Nina Timer io or Chronis io. Contrôlez par exemple la descente et la remontée de tous vos volets roulants en même temps.
- Programmation horaire : Le Timer vous permet d'activer des équipements motorisés à des horaires prédéfinis. Cette fonctionnalité est disponible sur les télécommandes Nina Timer io et Chronis io.
- Le mode discret : Diminuez la vitesse du volet motorisé pour un confort acoustique optimal ! Cette fonctionnalité est disponible avec le Smoove RS100 io, la gamme Nina io et le moteur S&SO RS100 io.
- La fonction de variation : Cette fonctionnalité, idéale pour les stores vénitiens, vous permet d'orienter vos lames pour réduire l'intensité lumineuse et conserver la fraîcheur. Elle est disponible avec les télécommandes Situo Variation io et Situo Variation RTS.
- Le confort : Pour plus de confort et de sécurité, protégez vos installations avec des capteurs d'ensoleillement, de vent ou/et de pluie.
