Comment choisir une alarme qui vous convient ?
Sélectionnez ce dont vous avez besoin pour créer le système d'alarme maison qui vous convient le mieux. Choisissez l'alarme maison sans fil qui s'intègrera le mieux dans votre maison connectée
- Votre type d'habitation : en maison individuelle, si cette dernière possède un jardin, pensez à équiper votre système d'une sirène extérieure avec une lumière clignotante. Une solution efficace pour dissuader les intrus et avertir votre voisinage. Dans un appartement, la sirène extérieure n'est pas préconisée, et même parfois interdite.
- Fonctionnement en cas de coupure de courant : Assurez-vous que votre alarme fonctionne sur piles et batterie de secours ! Votre alarme restera activée en cas de panne de courant, de perte de connexion Internet ou de tentative de sabotage.
- Si vous avez des animaux domestiques, songez à vous procurer un système avec des détecteurs compatibles pour éviter les déclenchements intempestifs. La détection de mouvement doit être adaptée pour ne fonctionner qu'en cas d'intrus.
- Vidéosurveillance : lorsque la caméra ip est connectée à la centrale d'alarme, elle détecte les intrusions et peut activer la sirène. Depuis votre smartphone, vérifiez l'intérieur et l'extérieur de votre domicile pour lever le doute.
- Filaire ou non-filaire : l'alarme sans fil est facile à installer et plus modulable. L'alarme filaire est plus onéreuse, plus complexe et nécessite une installation par un professionnel aguerri.
