Comment choisir le bon système motorisé pour votre porte de garage ?
Avant de choisir votre système motorisé, considérez le type d'ouverture dont vous disposez :
- Porte de garage basculante. Il s'agit d'un seul panneau qui s'incline vers le haut lors de l'ouverture.
- Porte de garage latérale. Composée de plusieurs panneaux, elle s'ouvre par le côté. Pour ce modèle, le système motorisé est choisi en fonction de la taille et du poids de la porte. Pour ce type de porte, Somfy vous recommande d'utiliser la gamme Dexxo.
- Porte de garage sectionnelle. Composé de plusieurs panneaux articulés qui s'ouvrent vers le plafond.
- Porte de garage à enroulement (type volet roulant). Dotée de plusieurs lames enroulables, elle dispose d'un coffre installé au-dessus de l'ouverture du garage. Pour ce type de porte, nous proposons donc des motorisations dédiées aux portes de garage enroulables.
- Porte de garage battante. Composée de deux panneaux, elle s'ouvre vers l'extérieur. Les systèmes de motorisation à bras sont les plus utilisés pour les portes de garage battantes.
