Comment choisir le bon système motorisé pour vos brise-soleil orientables ?
Installer un brise-soleil orientable vous permet de vous protéger du soleil mais aussi des regards indiscrets. Vous pouvez réguler la quantité de lumière qui entre dans votre intérieur sans laisser entrer la chaleur grâce à ses lames orientables. Faire le choix de la motorisation vous apporte une protection solaire et un confort encore plus intenses.
Les systèmes motorisés Somfy sont compatibles avec la plupart des brise-soleil orientables.
Quel type de brise-soleil orientables avez-vous ?
- Stores vénitiens standard : Les lamelles réglables sont reliées entre elles par des cordons visibles qui traversent des fentes dans chaque lamelle.
- Stores vénitiens en métal : Ces types de stores vénitiens ont des mécanismes de réglage et d'entraînement des lamelles dissimulés dans les canaux.
Les lamelles de store peuvent également être de différentes formes : plates, en forme de Z ou courbes, selon la conception, la résistance et l'effet désiré. Elles peuvent également être fabriquées en différents matériaux (lames aluminium, PVC, bois)
