Comment choisir la box domotique qui vous convient ?
Pourquoi choisir TaHoma® switch ?
C'est le meilleur choix si vous voulez une solution ouverte et évolutive pour commencer à connecter des équipements tels que volets roulants, écrans de projection, stores ou stores. La commande intelligente TaHoma® switch est une solution qui vous permettra d'ajouter facilement d'autres équipements connectés Somfy et partenaires au fur et à mesure de vos projets (éclairage Philips hue, thermostats, caméras, etc.). Pilotez-les simplement depuis les boutons lanceur de scénarios, avec votre smartphone ou à la voix avec un assistant vocal compatible.
